Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#41
Pat a écrit :[...]Ces 22v sont surement juste la limite technique du procédé chinois sans rien aux bornes.[...]
je crois que c'est ça qu'ils appellent "circuit ouvert" :hein:
#42
Pat a écrit :[...]la batterie qui se décharge la nuit dans tes plaques[...]
ils disent qu'il y a une diode "anti-retour" qui bloque ce phénomène
bon de toutes façons ce que je prévois c'est placer le panneau au soleil
de 17 heures à vingt et une heures à peu près
pour compenser en petite partie ce que bouffe le frigo
Bernard_83
#43
Message par Bernard_83 »
mp
#44
Bernard_83 a écrit :mp
trop tard :D mais merci quand même :cool: :)
j'en ai acheté un à ôchan en faisant les courses ce soir
si ça peut intéresser voilà le petit topo qui va avec
sylvestre
#45
Message par sylvestre »
Il existe un regulateur de la meme marque que la valise photovoltaique 13W.
Je l'ai teste, il a les embouts compatibles directement avec les cables fournis d'origine et possede une sortie separee pour le matos a alimenter.
Par contre, la tension regulee pour charger la batterie est un peu faible pour le type de batterie a decharge profonde (14.2V).
J'ai mesure le courant de charge avec un bon ensoleillement et, effectivement, on charge aux 2/3 au maximum de la valeur annoncee.
A moins d'avoir une batterie de vers luisant a recharger, on ne risque pas la surcharge sous nos latitudes avec ce type de panneaux solaires. :)
Toyota GDJ 150 2.8 2017 BVA
#46
sylvestre a écrit :[...]
J'ai mesure le courant de charge avec un bon ensoleillement et, effectivement, on charge aux 2/3 au maximum de la valeur annoncée.[...]
oké merci du renseignement
en arrivant en fin d'après midi au bivouac
ce type de chargeur solaire compensera tant qu'il fera jour la moitié de ce que consomme le frigo ; idem le matin au réveil... c'est déjà ça :cool:
Bernard_83
#47
sylvestre a écrit :Il existe un regulateur de la meme marque que la valise photovoltaique 13W.
tu dois habiter Roubaix , le mien de panneau sort allégrement 22 V , quelle tension reguler pour charger la batterie ? le kit est fournis avec 2 pinces crocro il n'y a pas de regulation pour la charge battterie .
Explique : tes mesures ton montage pour la charge , stp
sylvestre
#48
Voila, je commence par mettre des photos:
[ATTACH]21134[/ATTACH]
[ATTACH]21135[/ATTACH]
[ATTACH]21136[/ATTACH]
[ATTACH]21137[/ATTACH]
En fait les 22 volts ne sont presents qu'a vide, des que l'on charge, la tension baisse.
Ce chargeur est livre par certains marchands sur Eb*y Germany en meme temps que la valise solaire.
Il n'est pas meilleur qu'un autre si ce n'est qu'il a les bons connecteurs pour la valise.
Pour ma part, je l'ai achete a un chinois de San Fransisco pour 18 $.
Je suis dispo pour repondre, si je le peux, aux questions concernant ce montage.
Bernard_83
#49
ce n'est pas du tout le montage dont la discution parle :D la il s'agit bien d'une regulation on parle de l'utilisation tel que d'un panneau solaire . justement j'explique qu'il faut une régul derriere
voir le post #35
sylvestre
#50
Bernard_83 a écrit :ce n'est pas du tout le montage dont la discution parle :D la il s'agit bien d'une regulation on parle de l'utilisation tel que d'un panneau solaire . justement j'explique qu'il faut une régul derriere
voir le post #35
Je pense qu'il y a un malentendu car si j'ai achete et teste ce regulateur, je ne dis en aucun cas que je l'utilise au quotidien.
Je l'ai pris au debut car je pensais que c'etait plus prudent de le faire, mais en faisant le bilan energetique de mon installation, j'ai vite compris que ma batterie se vidait plus vite (frigo, eclairage...) que le panneau solaire ne pouvait la remplir!!
Avec moins d'un ampere au plus fort du soleil, on ne fait que compenser en partie la conso d'un petit frigo a compression.
Donc ma conclusion a ete de le garder pour un autre montage et de brancher les pinces directement sur la batterie de servitude.
Je surveille la tension de mes deux batteries ainsi que le courant de charge de celle affectee aux accessoires avec un voltmetre/Amperemetre digital et on est tres loin de toute surtension ou surcharge.
Pour ceux que ca interesse, le lien de ce matos:
http://cgi.ebay.fr/20V-20A-DC-BLUE-Smar ... 3cabd36552
