C'est un radiateur de quoi que tu as mis?
T° et préssion d'huile
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: T° et préssion d'huile
franckytoy
- Date d’inscription : décembre 2006
je ne pense pas non plus, mais au moins chui surpat 25 a écrit :Sur le carter, c'est bien le niveau d'huile, mais je ne crois pas que l'on puisse se brancher là
c'est un radia standard MOCAL 17 rangés
Ca risque plus de chauffer, tu as mis un thermostatique?franckytoy a écrit :je ne pense pas non plus, mais au moins chui sur
bakkie
une maison sérieuse
http://www.speedograph-richfield.com/ht ... ories.html
correspondance filetages_constructeurs aussi.
franckytoy
yes,pat 25 a écrit :Ca risque plus de chauffer, tu as mis un thermostatique?
mais pour l'instant j'ai pas fini le montage, j'ai un soucis de filtre a huile
celui que j'ai a un diametre de joint trop grand pour la plaque sandwich, il prend vraimment que sur le bord, du coup je prefere pas tenter le diable !!!
Mais je viens de trouver sur le super site : http://www.filtrauto.com (site officiel de la marque purflux) une reference qui devrait mieux aller sur ma plaque
Par contre je suis toujours bloqué pour les sondes de temp et pression.
j'essaie de trouver dans la semaine une douille longue de 24 pour démonter la sonde d'alerte de pression d'origine, pour voir le pas de vis et me bidouiller un Té de derivation
j'ai aussi exploré une autre possiblité: le bouchon de vidange pour la sonde de temp, mais c'est du 12x125, et toutes les sondes VDO sont en 12x150
y'en a qui ont essayé ???
franckytoy
bakkie a écrit :là vous pouvez trouver du matos sérieux et varié question raccord-filetage.
une maison sérieuse
ca peut toujours servir
- le fou furieux
- Maieutikos
je ne t'avais pas fourni avec un filtre ou du moins la ref du filtre a huile qui monte dessus ......
de memoire honda v6.....
a+ lff
didierMPL
Didier
ONLY SERIE 12
franckytoy
Si mais le joint du honda porte vraiment à l'extérieur de la portée, ça pourrait le faire, mais si je trouve un filtre mieux adapté je préfèrele fou furieux a écrit :celui que j'ai a un diametre de joint trop grand pour la plaque sandwich, il prend vraimment que sur le bord.........![]()
je ne t'avais pas fourni avec un filtre ou du moins la ref du filtre a huile qui monte dessus ......![]()
a+ lff![]()
Regarde, j'ai enduit le joint d'huile de vidange pour voir où il appuie:
ce soir je n'ai pas trouvé la ref que je voulais (jumper 2.8HDI LS 361)
demain je ressaie...
