vibrations transmission
disco006
re: vibrations transmission
#41
Message par disco006 »
verifier les silents bloc de la barre Panhard
majathi
#42
Message par majathi »
ça y est le croisillon est changé, 2 heures montre en main, début des hostilités à 10 h 30 fini tout rangé garage balayé à 12 heures 30 .
Pour ce qui est des fuites d'huile lors du démontage de l'arbre une cuillère à soupe coté boite, rien du tout coté pont arrière (ce qui tout à fait normal).
Pour ce qui est d démontage du croisillon, l'extraction des douilles du croisillon avec l'empilage des douilles de 18 et 30 n'a rien donné, l'étau à même rendu l'âme (il faut dire qu'il était déja soudé). aprés réparation de l'étau, le mieux est d'y allé avec un marteau pour bouger un peu les cages à bille. Mais impossible d'extraire cela proprement. La disqueuse à fait le reste et franchement c'est beaucoup plus rapide.Le fait d'avoir fait bouger les cages à billes avec le marteau donne beaucoup plus d'aisance pour couper les axes du croissillon à la disqueuse. Aprés nettoyage des logements des cages à billes et des circlips, mise en place du nouveau croisillon (mettre un flm de graisse sur les logements des cages à billes, aprés elles rentrent en lieu et place sans problème). Mise en place des circlips, remontage de l'arbre et serrage des quatre vis. Nettoyage du bazard. Terminé. J'ai invité mon fil (16 ans)a participer à l'opération, un bon moment de convivialité autour de cet arbre entre père et fils, nous en avons profité pour faire un petit cour de mécanique sur les transmissions, différentiels, rouleaux à aiguille. C'était bien sympathique.
Vincent Je suis allé voir sur le site du patrol GR pour la courroie d'alternateur etc je n'ai rien trouvé, peut être as tu un lien à me glisse. D'avance merci
#43
Bonjour à tous
Regarde voir ici, tu trouveras ton bonheur
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtop ... t=courroie
Tanguy
#44
Message par Tanguy »
majathi a écrit :.../... J'ai invité mon fil (16 ans)a participer à l'opération, un bon moment de convivialité autour de cet arbre entre père et fils, nous en avons profité pour faire un petit cour de mécanique sur les transmissions, différentiels, rouleaux à aiguille. C'était bien sympathique.
fais gaffe !! :devil:
j' ai commencé comme ça auprès de mon fils il y a presque 20 ans avec le même plaisir :o
maintenant c' est lui qui me montre le passage dans les zones de trial !! :D
c' est vexant ! ...pfeuuuu ! :no: :D :D
ci desous la petite fiche concernant la courroie de l' Y61 et .... un grand merci au patrol gr point net :bise: :D
Tanguy
#45
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=58767
au 6ème message de cette page , il y a le lien a télécharger si mon fichier n' est pas assez net ;)
