TROMBINOSCOPE ZUKISTES
re: TROMBINOSCOPE ZUKISTES
#41
Bonne idée , je pense, mais faut pas que comme sur certain forum, ça devienne une obligation. :mad:
nico39
#42
Message par nico39 »
oui mais faut pas tomber dans l'abus dans certains tu touche des points en fonction de tes message et ensuite tu achete pour poster, on se croirait dans les supermarché, mais c'est vrai que se presenter avant de pouvoir poster srai pas mal, ca eviterai a beaucoup de juste passer poster une annonce et de jamais revenir
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Rangertom
#43
Message par Rangertom »
*** Mis en post-it ***
Merci de limiter la taille des photos ;)
Et j'ouvre le bal donc :D
Santana SJ413 Ex Skippy :bise:
Moteur : 1,3L d'origine avec carbu Weber 32DRT, filtre direct
Suspensions : Lames Ironmann +75mm, jumelles maison, amortisseurs Ironmann, quelques maraboutages maison pour avoir de bons débattements
Roues : Fedima MudMax Evolution en 215R15 sur jantes Daihatsu Feroza + élargisseurs 30mm
Ponts/BT : d'origine sauf différentiel arrière EzLocker
Direction : Origine sauf volant extractible (merci Calounne)
Intérieur : sièges d'Espace IV avec ceintures intégrées, CB
Extérieur : protections latérales, parechocs, protection BT fabrication maison, feux arrières à diodes dans la porte arrière, hard top
ningus
#44
Message par ningus »
eh ben je vais suivre :D
pour ceux qui ne me connaissent pas
vitara 1.6l jlx , am 91
carbu solex 28/32 sur platine maison
bacquets (a pas cher de chez sudbike )
bloc ar ARB ( de chez arb )
bt 4/24 (de chez oncle sam )
treuil 3t ( intégré par moi tout seul comme un grand )
suspensions +3 ( savant melange maison )
body +4.5 ( du lion pres de chez moi ) ;)
pneus bf mud 235/75/15 et elargisseur +3
moyeu manuel ( sans chaise )
radio , cb et cornet pour passagerImage
vitara....... what else ? ;)
bourrin des bois
#45
Message par bourrin des bois »
Santana SJ413 long
Moteur : 1,3L d'origine avec carbu 205
Suspensions : ponts sous les lames, jumelles, lames et amortos d' origine
Roues : insa turba 31" sur jante alu 8x15 gros déport, et bab cross en 195/15 (bientot 31") sur jantes d' origine déssoudées ressoudées pour plus de déport
Ponts/BT : ponts d' origine, bt 410 boite 4
Direction : barre de direction modifiée
Intérieur : sièges 306, cb, radio
Extérieur : pare choc, gallerie, phares, feux arrière sur le hayon
le post complet des modif ici :
viewtopic.php?t=66140
patrol 260/cherokee 2l5td sport
#46
Allez a mon tour
413, avec une caisse de 410
Arceau maion 6 points
moteur 1600 cm3
Carbu mikuni 2 double x40mm
DA vitara
BT 4.16
Lames OME
Jumelles+30mm
Boddy lift 40mm
Amortos Grand Chérokee avec ancrages AR recentés
Ponts de Samouraï
Power track AR
Roues 205x16
Siéges de Saxo
protège réservoir maison
Parchoc AV et AR tube carré
did500
#47
Message par did500 »
allez on continue
SJ 413 JX SUZUKI année 1986
carbu d'origine (mais pas pour lomgtemps ) :diable:
moteur 1300
bt 41:eek:
suspension origine :(
hard top ;)
treuil 1 tonne sur 1 brin 2t en mouflage
protection de treuil
1 rampe de 4 long porté sur galerie + 2 sur parchoc :D
pneu mixte genéral grabber en 235/75/15 ;)
cb
autoradio dvd
tirfor dans la voiture :diable:
snorkel en cour de fabrication ;)
voiture à l'origine acheter pour madame l'hiver à cause des routes souvent enneigé (elle à du faire 80 km avec par temps sec) :diable: :diable:
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
bon eh ben je me lance
#48
Message par zudrik »
alors sam long 1300 de 98
moteur d'origine
nez de pont de SJ
BT 4.16 Méasson
protection de BT
collecteur 4/2/1 calmini catalyseur vidé et ligne diecte maison
kit lame +10cm BDS et amortisseurs calmini + body maison 7.5 cm
pneus fedima sirocco 235/75/15 sur jantes d'origines dessoudées et déportées
pares choc av et ar et protection latérales tubulaires maison
sieges de 205 gti
et cette année découpe du porte à faux arr
voila juste un commentaire en plus je regrette pas d'avoir pris un long d'abord y'en a pas beaucoup et en plus c'est hyper efficace :p
et une en position été
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
nico39
#49
le seul pas a moi du lot c'est a mon beau pere
donc c'est un suzuki 410 de 1987
4 places
pneus en 215/75/15 bf goodrich sur jante en 7/15
rehausse +10 trailmaster
caisse de santana 410
bache nickel
il sert environ 500km/ans
37000km d'origines mais la caisse avait les années
je mettrait les miens ce soir quand j'aurai compris comment marche l'hebergeur de photos
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 035400.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 035401.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0901 ... 035420.jpg
proto suz en cours
gaston26
#50
Message par gaston26 »
au tour de mon vieux truc!!!!
santana s410 1987
4 places
131000 kms
pneus mixte(tjrs pas acheté des pneus qui arrache)
simple retouche peinture
sinon tout d'origine!!!!!!!!!!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
