bon revenons à nos moutons
si mes souvenirs sont bons (:mad
donc avec un ressort tout bô tout neuf et avec (oups ! j'ai omis de le dire :no
Modérateur : vincent sch
salutvincent sch a écrit ::
Je m'interroge sur l'utilité d'une sonde de température d'huile moteur ou d'huile de boite. Est ce que cela pourrait être utile ?
Salut à tous,Db a écrit :D'où ma question concernant le point de fonctionnement optimal pour nos moteurs en terme de fiabilité et de performances :forte pression turbo et regime vers 2900Ce n'est pas le premier endroit où je la pose mais les spécialistes ne sont pas bavards.
ou faible pression et regime vers 3200
Autrement comme indication complémentaire je verais bien un indication fiable de la pression d'huile.
(comme sur les avions de base ou la securite moteur est primordiale)
Si il n'y a pas de pression c'est qu'il manque de l'huile, ou qu'elle fuit, ou qu'elle ne circule pas.
Et c'est la casse rapide.
Ca fait quelques mois que je réfléchi (enfin le chef d'atelier de Cahors) pour trouver une solution de montage.
C'est pas aussi simple que ça, mais je suis à l'écoute.
c'est aussi mon point de fonctionnement ... mais au feeling aussivincent sch a écrit :Salut à tous,
Moi je suis partisant de tourner avec la pression maxi du turbo à 2700 en régime établi. Mais ne me demande pas pourquoi, c'est un ressenti très subjectif, j'ai l'impression que le moteur ronronne bien à cette vitesse et je fais des moyennes de 8,75 l/100 ce qui me parrait plus que correct. Mais ne me demande pas pourquoi je fais comme cela, je^ne sais pas l'expliquer![]()
,,,,,Vincent
Çà semble la solution, ... mais pas très accessible ... Par contre pourquoi en 0-5 v ?vincent sch a écrit :...en parallèle sur le pressostat d'huile qui est sur le circuit d'huile. ( Sous la vanne EGR, au dessus du démarreur) Si on monte un "TE" sur le piquage, on peut y rajouter un capteur de pression ana. Par contre il nous faut trouver un matériel en 0 -5VA voir ...Vincent
