help help boite ou embrayage
jeannot
re: help help boite ou embrayage
#41
Message par jeannot »
Salut,
Tu démarre le moteur et tu passe les vitesses sans débrayer.
Si ça craque c'est la boite de transfert,si ça passe comme si tu débrayais c'est l'embrayage. Probablement le moyeux du disque qui a lâché.
PAJERO 2.8L GLS court
mainmain
Date d’inscription : mai 2008
#42
Message par mainmain »
alors sa di koi
zukzuk
#43
Message par zukzuk »
ben ca dis que j'ai remorqué le 4X4 chez mon garagiste et qu'il est en vacances :confused:
donc j'attend l'avis d'un ami qui passera cette semaine
je vous dirais quoi
nico39
#44
Message par nico39 »
essais de faire comme on te dit ca prend 5 min et meme un novice y arrivera, ca te fera un diagnostique avant qu'un pros te fasse une grosse facture
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
#45
zukzuk a écrit :en faite en passant n'importe quel vitesse quand je veux accéleré la voiture n'avance plus du tt .mais l'accélérateur fais du bruit vue que j'accélere mais rien n'avance
donc ça patine :diable: tu na plus de corelation entre ta vitesse et le regime du moteur :confused: embrayage :confused:
nico39
#46
le bruit peut venir de l'arbre de bv bt et du bruit des pignons de la boite de transfert, en attente de l'essai
proto suz en cours
zukzuk
#47
bon donc
demarrage du sam passage des vitesses sans debrayer aucun bruit suspect
aussi bien en 2 qu'en 4
passage sous le 4X4 et aucun arbre tourne bouge rien
donc a priori embrayage :(
sholva
#48
Message par sholva »
Démontes ta boite de vitesse, t'en a pour 30 a 45 min en prenant ton temps et tu verras de suite si c'est l'embrayage.
zukzuk
#49
salut
le problème c'est que je n'ai meme pas deux mains gauche en mécanique. :confused: :confused:
donc d'aprés vous???
merki
sholva
#50
C'est certainement l'embrayage si ton arbre a la sortie de boite de vitesse ne tourne pas moteur démaré.
Un conseil, achete la RTA du suz, ensuite tu lis bien tout ce qui a sur la dépose de la boite et de l'embrayage, c'est bien expliqué, tu démonte tu vérifies que ce soit bien l'embrayage, après tu commande un embraye neuf et tu le remplace.
Moi j'avais jamais fait de mécanique et ca la première intervention que j'ai fais seul sur mon suz avec uniquement la RTA.
Bon après si tu sais pas comment fonctionne une clef a cliquet cherche pas ammène le suz direct chez le mécano ;) .
