Recherche documentation Terrano
bismuth
re: Recherche documentation Terrano
#41
Message par bismuth »
Tanguy a écrit :mieux que tu ne le crois ;)
la vidéo terrible ! ! ! j' adore !!! :lol: :lol:
c' est la nouvelle version de la chivre dé misieu siguin
On my GAD ! tu le connais :eek: :eek: :eek: :eek:
Tanguy
#42
Message par Tanguy »
sans trop m' étaler ...son père aussi ;)
" j' veux aaaaaller gaaaambaaaaader , j' veux plus rester attaaaaché ! "
j' adooooore ! ! :lol:
bismuth
#43
Tanguy a écrit :sans trop m' étaler ...son père aussi ;)
:confused: :confused: le bol que t'as .. je l'ai revu au Zenith à Strasbourg au mois de mars dernier
allez Madame fais la chèvre .. tu sais faire du théatre .. tu sais donc faire la chèvre !
madame ! Viens ici . :diable:
Imagine ! mais IMA GI NE !
au bout de 2 heures.. il est crevé le pauvre .. :malade:
CHAPEAU M'sieur GAD :o
Tanguy
#44
tu m' etonnes ! je vois ça d' ici :eek:
Gad est tellement gentil comme garçon et de plus son humour n' est jamais corrosif , jamais vulgaire , qu' a mon sens c' est le meilleur à ce jour ! :)
bismuth
#45
abdelzrak ! parquet flottant !
y a pas de cheminée , mais y des coins etc ...
trop fort
http://wael2027.blogspot.com/2008/05/ga ... ilier.html
didi
coucou c'est l'didi!
#46
Message par didi »
nedr a écrit :Effectivement, je me suis trompé :( c'est bien un 2,7l TD
Merci déjà pour ces informations, euh au fait la vidange c'est tous les combien ?
Et faut'il faire attention à autre chose en particulier?Merci
oai!
fô faire gaffe aux piétons :)
Ben c'est normal ça, que le père connaisse son fils :) c'est pas un scoop! Tanguy, fô faire dodo la nuit, t'es fatigué ;)
#47
bismuth a écrit :Salue et bienvenue :)
en attendant que qq'un te propose le manuel ... regarde cette EXCELLENTE doc ! ;)
http://membres.lycos.fr/christiansty...nchable4x4.pdf
Un 4x4 doit pouvoir prendre des virages librement. Si les roues étaient solidaires des essieux le 4x4 roulerait toujours tout droit. Dans un virage aucune roue ne tourne à la même vitesse puisqu’elles ne suivent pas des cercles ayant le même rayon. Plus la roue est éloignée du centre du virage plus elle tourne vite. Dans chaque pont nous avons un différentiel permettant aux roues d’un même essieu de tourner à des vitesses différentes. Si dans le virage les roues extérieures tournent plus vite que les roues intérieures, on remarque aussi que l’arrière, parcourant moins de distance que l’avant, les roues à l’arrière tournent moins vite que les roues à l’avant. Sur un 4x4 il va falloir permettre une différence de rotation entre les deux essieux. Ceci se fera par ripage des pneus sur le sol glissant. Le fait que le sol soit peu adhérent permet, dans le virage, le patinage des roues arrière qui tournent à la même vitesse que les roues avant tout en parcourant un chemin plus court.
Autre solution : un différentiel inter pont qui permettra de rouler en 4x4 sur sol adhérent. Il y a donc deux familles de 4x4, ceux qui ont un différentiel inter pont et ceux qui n’en n’ont pas. C’est-à-dire les « 4x4 permanents » dotés d’un différentiel central qui peuvent rouler en 4x4 sur la route et les 4x4 classiques « 4x2 enclenchables 4x4 », qui sont dépourvus de différentiel central, avec lesquels on roule normalement en deux roues motrices.
La suite concerne uniquement les 4x2 enclenchables 4x4
Avec un « enclenchable » dépourvu de différentiel central l’utilisation des 4 roues motrices ne doit se faire IMPERATIVEMENT que sur un terrain offrant une adhérence très faible : terre, sable, boue, neige, gravillons. Dans le cas contraire, en virage, on ferait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance. Tout comme avec un permanent dont on aurait bloqué le différentiel central.
Le fait de désaccoupler les roues avant nous fait entraîner toute la transmission avant pour rien : arbres de roues avant, cardans, pont avant, arbre de transmission ce qui présente une perte de rendement. Pour éviter cet inconvénient lorsque l’on roule en propulsion arrière sur la route on a la possibilité, qui n’est pas une obligation, de mettre les roues avant en « roues libres » soit par un système manuel de débrayage des moyeux avant, soit par un système automatique. Pour ôter certains moyeux (automatiques) il faut faire marche arrière en 2H. Pour passer en quatre roues motrices il faut auparavant enclencher les moyeux avant : FREE est pour l’utilisation 4x2 sur route en propulsion arrière et LOCK est pour l’utilisation 4x4.
La boîte TRANSFERT permet de passer 50% du couple aux roues avant par crabotage. La boîte transfert offre aussi une REDUCTION entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie qui permet par l’utilisation de vitesses COURTES lorsque le relief est difficile de multiplier le COUPLE du moteur et d’accroître les possibilités de franchissement du 4x4.
[2H] (les deux roues arrières sont motrices) on conduit une voiture à propulsion arrière deux roues motrices.
Le témoin est éteint au tableau de bord et c’est la positon du levier recommandée pour rouler sur petites routes, routes et autoroutes.
[4H] (les quatre roues sont motrices) on a « craboté » le pont avant et la puissance est répartie à 50% sur chacun des essieux. Le témoin est allumé au tableau de bord et c’est la position du levier recommandée pour rouler sur des chemins et des pistes roulantes ou sur des routes enneigées ou rendues très glissantes par de la boue par exemple.
[4L] (les quatre roues sont motrices avec des rapports de vitesse plus courts). Le témoin est allumé au tableau de bord et c’est la position du levier recommandée lorsque vous affrontez des difficultés et que vous avez besoin de couple pour monter ou de frein moteur pour descendre des pentes raides ou pour franchir des zones accidentées.
2H > 4H s’enclenche, sur certains 4x4, à petite vitesse en ligne droite. Il n’est pas nécessaire, sur certains 4x4, de débrayer ni de mettre au point mort N sur boîte automatique, mais on peut le faire quand même.
4H > 2H s’enclenche, sur certains 4x4, à n’importe quelle vitesse sans débrayer et sans être au point mort N sur boîte automatique mais il faut être en ligne droite.
4H > 4L et pareil pour l’inverse 4L > 4H attention il faut s’arrêter et il faut débrayer ou placer le levier de changement de vitesse au point mort N sur boîte automatique.
2H > 4L et pareil pour l’inverse 4L > 2H attention il faut s’arrêter et il faut débrayer ou placer le levier de changement de vitesse au point mort N sur boîte automatique.
Il ne faut JAMAIS enclencher les quatre roues motrices sur un sol adhérent comme le bitume de nos routes et autoroutes. On passe en quatre roues motrices pour rouler sur un sol non adhérent où les pneus peuvent riper : chemins caillouteux, pistes sableuses, terre, boue, neige, glace… Attention lorsqu’on est en quatre roues motrices le véhicule braque beaucoup moins facilement soyez prudents, ne prenez pas une vitesse excessive qui vous ferait sortir du virage.
(c) christian.styling
bismuth
#48
Un dieu, ce Christian ! :o
#49
on dirait que Lycos a viré mes pages
(remarque : j'étais pas client chez eux... et ça fait au moins six ans que j'y avais collé mes documentations...)
bismuth
#50
christian.styling a écrit :on dirait que Lycos a viré mes pages
effectivement constatation faite il y a qq jours .
MAIS :D ... c'est sur mon DD ;)
