c'est un peu pour ça que je previlegie tjs la pieces TOY , j'ais changer mon bouchon et mon calorstat en pieces d'origine ainsi que la distri .......chelele a écrit :Attention au bouchon de chez japo c'est 4 fois moins cher mais c'est une pale copie chinoise ! Bouchon visé sur le radiateur le ressort est deja en buté et ne peux pas laisser passer le LDR. Le circuit est toujours sous pression !
à Montalieu, J'ai pu comparer avec le bouchon de radiateur de runner, c'est flagrant. Ca m'apprendra a faire une si petite economie.
J'ai une tophe dans le coin faut que je la retrouve....
[Reportage] Pompe à eau KDJ
Modérateurs : cedricfred, Pat
- NICOTOY60
re: [Reportage] Pompe à eau KDJ
- chelele
J'ai quand même pris la peine de téléphoner pour leur dire que le bouchon était défectueux, mais ils ont rien voulu savoir.NICOTOY60 a écrit :c'est un peu pour ça que je previlegie tjs la pieces TOY , j'ais changer mon bouchon et mon calorstat en pieces d'origine ainsi que la distri .......![]()
- capcavern
On en était où ?
Ah oui, on a démonté le compresseur de clim, l'alterno et son support.
On peut donc atteindre les deux vis de gauche du corps de WP : il en reste à droite derrière la distribution.
Noter au passage que tout ce démontage, c'est pour l'étanchéité entre le corps de pompe et le moteur, dans le cas d'un échange de la WP, on s'arrete à la dépose du radiateur ça fait de la place, mais c'est pas indispensable) du ventilo et de la courroie d'accessoires).
Pour tomber la courroie de distribution, enlever les vis du capot en plastique et faire un repère sur les deux roue dentées ainsi que sur la courroie pour la remettre à la bonne place ensuite (bon calage).
Jusque là facile, mais les vis de la WP sont encore derrière le deuxième capot en plastique (bleu), qui est lui même derrière la roue dentée supérieure de la distri (arbre à cames) (rouge). Donc démonter le boulon qu'il y avait en vert, tenir comme vous pouvez la roue dentée pour que rien ne tourne trop (derrière il doit y avoir les cames qui poussent les soupapes alors...). Voir ma technique sur la photo avec une clé à filtre.
On voit (bleu) les deux vis qu'on a découvert après démontage alterno/clim/... et on atteint maintenant les vis de droite (rouge) (je ne sais plus trop s'il y en a deux ou trois, mais vous verrez bien
[img]http:
//images.imagehotel.net/uyq7rz206p.jpg[/img]
Ah, si y'en avait deux.
On arrive là et on (je) remplace le joint par de la pate bleue (250°, ça devrait tenir). Même chose sur la pompe à eau.
Et on remonte
Petite astuce que j'ai trouvé pour remonter le tendeur de courroie de distri : le comprimer dans un étau et mettre une goupille en position comprimée (attention un peu costaud quand même, le ressort est balaise). Ensuite quand la courroie sera en place dans les bonnes dents (en face des repères faits précedemment) y'aura plus qu'à enlever la goupille en ayant légèrement recomprimer le tendeur avec une clé de ???? sur la poulie (rouge).
VOILA, y'a plus remonter tout le reste en sens inverse, refaire le plein de liquide (10L m'ont suffit, y'a marqué 10.5L dans la doc :hein
Perso, il m'a fallut une bonne semaine de roulage pour que tout redevienne stable (on se pose des questions sur la réparation
Au passage, voici comment se présente le calorstat en cours de changement.
Team "Les gôrets poètes"
- capcavern
Vous étiez au courant, hein ???
Ma fuite réapparait
Je redémonte pour voir, mais, à moins que j'ai mal fait mes joints, c'est peut être finalement la WP qui perd, ou alors ....
Quelque chose de fissuré sur le bloc moteur, c'est possible ?
pascal68
non, pas le bloc... du moins je ne pense pas
en regardant tes premieres photos on dirait que l'eau arrive depuix la poulie, non?
pascal
- capcavern
une poulie qui pleure ? C'est pas très mécanique çapascal68 a écrit :beau boulot Cap![]()
pascal
Le souci, c'est que le ventilo en fout partout en tournant, et que l'eau sur la courroie se projete aussi partout alors ....
J'y vais, démontage ventilo, visco et courroie accessoire pour voir ce qui se passe derrière. A toute.
- cedricfred
pascal68
Cap, tu pourrais nettoyer et faire tourner sans ventilo qques instants le temps de voir d'ou ca vient, non?
pascal
- capcavern
c'est qu'est-ce que je vais faire dans 5mn, me reste à enlever un peu de LR pour retirer la grosse durit du haut qui empêche de retirer le cache en plastique derriere le radiateur.pascal68 a écrit :yes, tout ouie nous sommes
pascal
ouissez bien (oyez !)
- JBL33
Bonjour,capcavern a écrit :Pas de réponse du genre : beau boulot, chapeau, etc....![]()
Ma fuite réapparait
En observant les photos, j'ai l'impression qu'il manque de la pâte à joint autour d'un trou (en bas à gauche sur la photo et donc peut-être la source d'une fuite en haut à gauche une fois remonté) !!!
KDJ 120 VX 166 BM6 2005 / EGR off / Cata out / 500FG / OME Sport+OME884+OME897+Polyairs / BFG-KO2 265x70R17 / Snorkel TJM / Treuil 5,9T / CiBi / UHF-VHF / GPS 278 / 365.000 km
