refection moteur
phil38
re: refection moteur
#41
Message par phil38 »
KN / Green c'est pas mal si tu fais jamais de chemins ;)
J'avais ca sur mes GTI a l'epoque.... :D :eek:
Mais sur un suz (meme en chemin) je trouve qu'un bon filtre STD c'est mieux !!
La poussiere = gros enemis de nos moulins, et avec un filtre plus "ouvert" ca rentre trop (a mon gout ;) ) et pour mon utilisation maintenant ;)
phil38
lorent
#42
Message par lorent »
montage de coiffe ce midi et essai un peu déçu car sans le filtre meilleur accélération :confused:
donc modification à prévoir après rodage
le votre fonctionne mieux comment
avec /sans filtre (quel filtre origine /autre)
avec /sans schnorkel ( quel diamètre )
merci de vos réponse
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
phil38
#43
Ha bah c'est sur, en admission direct, il rentre plus d'air ;) :D Donc ca respire mieux :D
Mais aussi tout ce qui se presente est avalé :( :confused:
Coiffe de peugeot, avec filtre, et snork (ca cree un peu de perte de charge, mais ca aspire PROPRE !!!! :eek:
phil38
#44
Sans, il y a le bruit d'admission qui donne l'impréssion de puissance, mais en réalité, c'est pas si flagrand ;)
phil38
#45
Bien libre a l'admission ca offre un peu plus de couple, mais pas grand chose dans les tours.....
Faut pas l'etouffer pour autant.... ;) :D
Et effectivement attention au bruit et a l'impression ;)
phil38
lorent
#46
en fait même avec le filtre il respire bien mieux qu'avant plus de couple monter en régime
en clair que du bonheur :D :D :D
par contre j'ai des remonter d'échappement dans l'habitacle lorsque je roule avec la bâche ouverte sur l'arrière
Merci Mr SUZUKI
phil38
#47
Bache ouverte a l'arriere, ca te cree un retour de ton echappement :(
Idem pour le mien, et idem avec la fenetre passager un peu ouverte (retour)
Enleve toute la bache ca va bien mieux :D ;)
phil38
lorent
#48
phil38 a écrit :Bache ouverte a l'arriere, ca te cree un retour de ton echappement :(
ok merci
ce midi contrôle des bougies et blanche :( :( donc petit réglage j'ai mis deux tour a la vis je contrôlerais ça ce soir après un petit roulage
Merci Mr SUZUKI
lorent
#49
et voila il est fini et régler
:D :D :D :D :D
bon y a toujours des modifs à prévoir mais la déjà il roule
Merci Mr SUZUKI
Super Jimny
#50
Message par Super Jimny »
:clap: beau travail!
