un treui sur nos suz'
Modérateur : romainletu
- yano
re: un treui sur nos suz'
- nico39
proto suz en cours
- phil38
Petite question :
A quoi sert les 4 sortes de relais montés sur les barrettes et comment les brancher????
Actuellement monté en direct, avec inverseur et telecommande a fil qui fonctionne bien.
Je pense que c'est des trucs en cas de surchauffe (type relais qui se declanche quand trop chaud, pour proteger le treuil), mais ou les monter (avant le cables qui amene le +???)
Je trouve que ca fait un "gros paquet" avec trop de surface avec du + potentiellement dangereux pouvant provoquer de gros court circuit en cas de deplacement....!!!
Y'a parfois des petits "chocs" avec un 413 en balade soft...
Vos avis
Plutot a brancher sur le - ????
Actuellement : treuil avec fil du + branché uniquement quand les conditions devienent delicates (c'est assez souvent lors des balades
Et sur route fil du + debranché en attente fixé pas loin de ma cosse de batterie.
- Fab
Le - au chassis ou direct sur batterie.
Le + sur la batterie ou sur le démarreur.
Sans relai ça craint pour ton treuil, ta batterie et ton alternateur.
Dans ton montage pour l'instant mieux vaut laisser le + et débrancher le - que le contraire.
Mais à ta place je n'y touche plus tant que je n'ai pas monté un relai, de préf à l'abri dans le compartiment moteur, + un coupe circuit pour isoler le treuil du circuit élec lorsqu'il ne sert pas.
Tout commence là ou la route s'arrête
- phil38
C'est pourquoi je pense plus que c'est thermiques a monter sur le circuit "puissance" mais je ne sais pas ou???(plutot sur le - pour pas avoir ces 2 barettes avec plein de 12V tout le temps....??)
il y a 2 barrettes avec ces 4 trucs en paralleles, qui relient la 1 ere barrette a la 2 eme...
Vos avis merci
- Fab
- phil38
Mais je ne crois pas que ce soit des "relais std" avec une partie commande et une partie puissance..
Plutot des thermiques de protection et ca me gene de laisser autant de matiere conductrice sous tension lorsque j'ai le treuil raccordé...(si je les mets au +, meme apres coupe contact..
C'est aussi pourquoi je prefere desacoupler mon + (car lorsque le treuil n'est pas raccordé, je n'ai aucun element ni de fils, sous tension
(Ce qui me parait le plus securisant
- nico39
proto suz en cours
- phil38
J'aime pas me salir plus que necessaire
- Fab
On peux s'en passer mais bon, c'est pas pour le taff que ça donne...
