remplacement freins AR
OlivierLB
re: remplacement freins AR
#41
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Sa sent le vécu :D
Non, c'est carrément mission impossible sans cette pince. J'ai même pas essayé sans, je suis sur que la multiprise aurait fini dans une poubelle accompagné de pas mal de jurons. J'ai préférer rester zen et tout de suite me procurer une bonne pince chez Fac... C'est cher, mais avec du bon matos on arrive a bien avancer sans trop de casse. :)
A plus Olivier
depuis j'en ai fait des brouettes a la pince multiprise......ca se fait tres bien ;)
Quand au coupelles une clef a pipe de 10 correspond exactement au diam et il suffit de pousser....et de tournet ca va tout seul (si ca glisse tu mets un poil de pate a roder sur le bout de la clef ;)
OlivierLB
Un autre conseil
#42
Ne pas oublier de bien nettoyer et graiser le bout de cable qui depasse a l'interieur du tambour et le petit ressort de rappelle.......conseil de VTT iste les cables bien lubrifiés ca le fait BEAUCOUP mieux!!!
Autre chose: graisser avec le petit tube de graisse bosch les appuies de garnitures sur le dos du corps du frein sinon couic couic!!!
Tanguy
#43
Message par Tanguy »
bon alors j' y vais de mon truc aussi ... :D
perso j' attrappe le bout du ressort à boudin ( :D ) avec une pince étau
donc c' est elle qui tient :cool:
après c' est moi qui tire ... mais ... en faisant levier sur une lame de tournevis préalablement judicieusement coincée sur le segment :)
pi voilà .
:no: mais bon c' est moi qui tire le boudin quand même :D
OlivierLB
palais
#44
Tanguy a écrit :bon alors j' y vais de mon truc aussi ... :D
pi voilà .
Dis donc c'est le palais des mille et une nuits dans le GR.........tu me diras la ou tu vas ca le fait bien les mille et une nuits :D :D :D
#45
Merci pour tous vos trucs et astuces, je commence à regretter d'avoir acheté la pince spéciale. :confused:
Tanguy
#46
nan, nan fo pas regretter !
ça fait moins bricolo :D
Tanguy
#47
OlivierLB a écrit :Dis donc c'est le palais des mille et une nuits dans le GR.........tu me diras la ou tu vas ca le fait bien les mille et une nuits :D :D :D
merci olivier ! :)
c' est un concentré de ce que j' ai connu dans le Terrano et de ce que je révais de faire pour améliorer le "bazar" :D
calagan Baroud
#48
Message par calagan Baroud »
Alors moi j'ai vu le boulot je vais vous dire c'est de la balle.
le montage de l'arrière du patrol.
Le Black Pearl de Calagan...
Ky 260, Kit TM+5,Body Lift +3CM Dégressif,Twister,Schnorkel,Echap. Inox,Sièges Baquets,Pares Chocs Maisons,Pré-filtre à gazoil,GPS,kit Radiat. Huile Sur mesure...etc...
big nono
#49
Message par big nono »
REnseignement pris chez NINI Rouen :
Machoire AR 116.84
cylindre 71.16
courroies 2 à 20.60 et une à 17.71
câble de frein 94.24
J'en déduis donc que pour cylindre et machoire c'est pour un exemplaire.....
J'ai reçu les tarifs le 29 février dernier.
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
denti83
#50
Message par denti83 »
Bonsoir,
je viens de demonter les tambours pour nettoyage.
J'ai remarqué que la garniture av et quasi neuve alors que la garniture arr est limite :hein:
Pourquoi une tel différence d'usure?
Mes freins arr sont d'origine.
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
