check engine sam1.3i et presentation de moi
Modérateur : romainletu
- maxizuk
re: check engine sam1.3i et presentation de moi
- quatrobis
- Date d’inscription : janvier 2008
- quatrobis
Alors les z'amis pas d'autres z'idées sur mon soucis?
Je suis blazé je suis toujour un cas à part!!!! Par ex j'ai chopé une maladie récament, qui n'est absolument pas grave mais qui a étée recensée seulement 27 fois en six mois en 2007 sur l'ensemble des Etats Unis (recherche faite par mon dermato)!!
Personne aurais une petite photo de cet interupteur à me faire voir svp?
Et bonne fin de W E à tous
Sqlut ,le code 12 ,ou d'autres codes,ne clignote que si l on a shunté le connecteur de controle de panne.Pensez a enlever le shunt.Laurentquatrobis a écrit :Ben quoi elles vous énerve pas vous les voitures sans permis et les smart? Non je déconne! Maxizuk va voir dans le post photo de pare choc tubulaire il y a une photo de face et une tite description!!
Sinon les Zukistes toujour pas d'idée pour ce pu***n de voyant check engine?![]()
- Rangertom
- VIP
- quatrobis
Sinon pas d'autre idées? Faut que je vois cette histoire de cosse moin à la batterie car on m'a dit que des soucies de connection pouvaient créer des défauts furtifs indiqués par le code 12
Merci Laurent mais le soucis c'est que le shunt n'a jammais été fais et que le code 12 s'est pointé tout seul au remontage de la caisse que j'avais mise à nue.
A bientot de vous lire!!!
- Rangertom
- VIP
Ca fait deux dimanches apm que l'on passe sur celui de LAURABRAMS pour essayer de le faire redémarrer sans succès
Pour la petite histoire :
- son boitier marche parfaitement si on le teste sur un autre zuki (Merci Nelson60
- tout les fils sont ok, il n'y a pas de coupure
- le boitier reçoit du jus et les différents capteurs et sondes fonctionnent (saus la lambda que l'on ne peut pas tester)
-l'essence arrive bien
- le starter marche bien
-la bobine recoit du jus
mais malgré tout ça le calculateur n'envoie pas de jus à l'injecteur ni à la tête d'allumeur
On s'est payé tout le faisceau fil par fil plus tout les tests pour en arriver à la conclusion suivante : soit il le porte à la concession et il attend la douloureuse soit on passe en carbu
Ce qu'il nous faudrait ça serait d'arriver à mettre la main sur la revue d'atelier officielle des modèles EUROPEENS mais ça pour le moment je n'arrive pas à la débusquer
- quatrobis
Si ça peut t'aider super Power Rangertom...
1=la bobine ne transforme pas le basse tension en haute tension
2=si le courant est bien transformé il n'est pas acheminné au distributeur donc fil haute tension hs.
Voila ce n'est que mon humble avis mais étant donné que les gents m'aide j'essaye d'aider (Dédé
A part ça tu pense que ces soit-disants mauvais contact dans une des 8589264 broches peut être la cause de mon prob?
A bientot de vous lire les z'amis!
remplacce le module dans l 'allumeur ainsi que le petit boitier juste a cote.Rangertom a écrit :Si tu savais ...
- son boitier marche parfaitement si on le teste sur un autre zuki (Merci Nelson60)
salut remplace le module electronique dans l'allumeur ains que le petit boitier juste a cote
mais malgré tout ça le calculateur n'envoie pas de jus à l'injecteur ni à la tête d'allumeur![]()
Ce qu'il nous faudrait ça serait d'arriver à mettre la main sur la revue d'atelier officielle des modèles EUROPEENS mais ça pour le moment je n'arrive pas à la débusquer![]()
bonne route
le code 12 est une mise a la masse du file de controle check-engin.quatrobis a écrit :Merci Rangertom tu te donne de la peine pour moi et ça me fait plaisir de voir que certaine personnes peuvent aider les autre sans contrepartie financière, c'est très agréable!!!
Sinon pas d'autre idées? Faut que je vois cette histoire de cosse moin à la batterie car on m'a dit que des soucies de connection pouvaient créer des défauts furtifs indiqués par le code 12![]()
?? A tester j'ai rien à perdre!!!
A bientot de vous lire!!!![]()
sur certain modele cela se situe dans la boite a fusible ou a cote .le fait de poser un fusible enclanche la recherche de panne sur le circuit check-engin.
une fois le controle termine il faut le retiré.
