Où c'est qu'elle est ?
gros souci de frein sur t2
- fred la glisse
- Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
re: gros souci de frein sur t2
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
- fred la glisse
Gab, on en est au même point tous les 2.
J'ai plus qu'à changer le maitre cylindre et tout sera ok !
Je viens juste de le recevoir, avec aussi un étrier tout neuf pour remplacer celui qui est HS.
Après, on pensera à la réhausse ...
- Tanguy
Gab bonjour !gab a écrit :meric tanguy pour ces infos.
Pour les pb de perte de vide tout est dans l'ordre car comme toi j'ai changé l'alternateur (pompe à vide) et le mastervac. D'ailleurs c'est depuis ça que je constate que la pédale s'enfonce tout doucement si je reste le pied bien appuyer dessus.
Ca le faisait pas avant, je pense que c'est parceque j'avais une assistance merdique (pb de vide).
Bon je vais resté comme ça car pour le moment ça freine bien. Au fait après réhausse j'ai réglé le répartiteur arrière au max pour avoir des freins à l'arrière mais quand je fais des essaye sur terrain meuble (sable) c'est les roues avant qui se bloquent et jamais les roues arrières c'est normale ou j'ai réglé le répartiteur dans le mauvais sens (faut-il avoir la plus grande longeur possible sur le ressort ou le contraire pour avoir des frein à l'arrière?).
il faut que le ressort soit tendu pour ouvrir le répartiteur
plus le ressort est tiré , plus le système ouvre le passage au liquide de frein vers les roues arrières
ton réglage est correcte car il ne faut JAMAIS que les roues arrières se bloquent avant les roues avant ! !
il y aurait danger de partir en tête à queue
d' ailleurs il est préférable que les roues arr ne se bloquent jamais
cete astuce de répartiteur ouvert permet de récupérer de la pression vers les roues arrières car ceci permet de faire croire au système que le véhicule est chargé et donc qu' il peut donner un peu plus de freinage aux roues arr
voili , voilou
- Tanguy
voilà qq photos plus explicites pour le réglage du répartiteur qui se trouve au dessus du pont arrière
- Tanguy
suiiiiite !
pour gagner en freinage il faut TENDRE le ressort
perso je l' ai réglé au 3/4 de la course maxi du répartiteur ... et ça me va bien
dés les premiers essais on sent bien que l' arrière participe mieux au freinage , car il n' ya plus ( moins ) le transfert de masse vers l' avant qui faisait plonger le nez du terrano
- GRIZZLY63
Amiral , t'es l'meilleur !!!
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Ca marche pareil pour les T2 avec ABS ?
En tout cas, depuis que j'ai changé les amortos, l'avant s'enfonce beaucoup moins
Faudrait que j'essaye de piler pour voir
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- gab
- Banni
Blackstar Globe Trotter 235/75/15 Pas EGR d'origine?
Plaque de blindage avant, planque de blindage BT maison, Kit TM+5 Barre stab arrière OUT
- fred la glisse
Ce matin, je change mon maitre cylindre de frein (ma pédale ne tenait pas la pression), et oh malheur!!! le voyant de défaut de freinage au tableau de bord s'allume dès que j'appuis sur la pédale, et en plus, le pédale continue de s'enfoncer comme avant.
Pour rappel, l'alternateur/pompe à vide et le Mastervac sont neufs.
HELP !!! je ne sais plus quoi faire !!!
- Pat
Y compris amorcer le maitre cylindre en laissant couler sur les tuyeaux de sorti avant d'enfoncer la pedale ???
