? Les meilleures antennes C.B. ?
Modérateur : commando ricard
k1
re: ? Les meilleures antennes C.B. ?
#41
Message par k1 »
Galopper 59 a écrit :la puissance ..boffff si elle passe les 50 Watts.. c'est largement suffisant ;)
modele
1/4 ou 1/2 d'onde (l'accord avec la bande passante)
le Db attention certaines sont loin des valeur annoncés lors de tests en réel
et ce qui joue beaucoup...
la position sur la voiture!!!
une meme antenne selon son emplacement ne donnera absoluement pas les memes resultats ;)
Salut, je m'incruste :)
ça tombe bien je suis en plein dilemne :mad: :hein: :hein: :mad: :mad: je suis en train de refaire mon instal de cb en mettant un "bon" président (celui avec le haut parleur en façade) et 2 antennes interchangeables suivant l'usage grand ou petit brin à savoir une WA 27 et une autre qui s'adapte sur le même brin mais qui fait 1m au lieu des 2 m de la WA 27.
Si j'ai fait tout ça c'est parce que comme christian styling, a un moment j'ai craqué avec cette CB de M.... et que j'ai donc décidé de tout changer pour du matériel qui fonctionne bien. (j'avais d'ailleurs demandé conseil à certains intrevenus sur ce poste et j'en profite pour les remercier)
Mais le hic c'est ou mettre cette p..... d'antenne. Je suis prêt à percer n'importe ou pourvu que j'ai un bon plan de masse et un emplacement "rentable" alors d'après vous???? :hein: :no:
Pour le moment je prévois le milieu du pavillon vers l'avant car pas possible au milieu à cause de la tente de toit. Il parait par exemple que plus haut c'est mieux c'est.?.?
Désolé pour le language chatié mais de temps en temps ça vient comme ça. :D
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
Galopper 59
#42
Message par Galopper 59 »
effectivement quand c'est possible.. le toit et en plein centre c'est le mieux
hors le coté estetique... ;)
donc 1/3 du toit ou dernier 3/4 c'est +/- correct
plus vers l'avant l'onde de propagation est vers l'arriere
et inversement :cool:
pas toujour evident en revanche de l'avoir sur le toit...(barriere péage lors de trajet, sans parler de sous bois)
donc 1 sur le toit et une au milieux du capot
et un inverseur de source d'antenne CB ;) pour pas bricoler...
gaffe a pas emmetre sur antenne 2 alors qu'elle n'est pas en place...>>poste HS :malade:
GALLO'TOUCH
Tanguy
#43
Message par Tanguy »
2 antennes c' est multiplié les risques de soucis par 2 ...
et pourquoi pas 1 seule antenne a embase magnérique , posée sur le capot moteur
ça résoud les prob d' emplacement et tu peux avoir une antenne suffisament grande qui génera moins qu' une petite sur le toit ....
et surtout pas percer le toit !
des problèmes d' étanchéité pourraient apparaitre rapidement et de plus il faut loger la PL coudé du cable d' antenne dans la garniture du pavillon , passer le cable .... :(
Sam41
#44
Message par Sam41 »
+1
Franchement, aprés c'est le choix en fonction de ce qu'il y a à faire...
- Capot
- toit
- Support de roue de secours
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
k1
#45
Message par k1 »
Salut,
Je me suis mal exprimé, je prévois 2 brins d' antennes mais un seul support, les 2 brins étant prévus pour la même embase.
L'interet des 2 brins c'est que le brin d'1 m est assez discret sur le toit on pourrait même penser que c'est une antenne fm et dès les frontières passées ou en s'éloignant des villes je remplace le petit brin par le grand brin pour augmenter la puissance.
Le toit me paraissait bien pour une question de discretion en fait :)
Voila salut et merci de vos réponses.
Bernard_83
#46
Message par Bernard_83 »
:hein: pour passer la frontière tu démontes tout et puis bastat , tu a besoin de la CB au moment ou tu passes devant le poste frontière :hein: , tu compliques pas un peut les choses là ? ...
#47
les "coupleurs" d'antenne CB ça permet pas d'utiliser deux antennes à la fois ?
Tanguy
#48
si , si bien sur ! :devil:
ça permet de relier ton antenne et celle de ton copain par un cable
comme ça t' es sur de garder toujours le contact , le seul inconvénient c' est qu' en roulant il faut repsecter la même distance entre les 2 véhicules TOUJOURS !
quand il y en a un qui s' arrète pour pisser , l' autre doit s' arréter aussi sinon il y a rupture du cable d' antenne
:diable: :lol: :diable: :lol:
c' est le même principe quand tu utilises un téléphonne filaire en voiture
fo faire gaffe a la longueur du fil
c' est pour ça qu' il a été inventé le téléphonne .... sans fil
:diable: :diable:
#49
méhhhh euhhhh je voulais dire deux antennes couplées sur le même véhicule ;)
Tanguy
#50
AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah booooooooooooooon ! !
j' avais mal compris ! ;) :D
alors en fait : non !
c' est l' une ou l' autre :no:
dis donc Christian !
tu trouves que c' est plus assez compliqué pour maintenant vouloir t' installer un équipement archi-complexe ? :hein:
"on" aurait jamais du commencer à t' expliquer comment ça marche ! :lol:
