Achat d'un 280GE
Modérateur : MG94
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
re: Achat d'un 280GE
- OSS117
surtout avec un bestiau de + de 2 tonnesMG94 a écrit :C'est pas une mauvaise idée d'avoir des freins en état de marche !![]()
- MG94
- Statut : En ligne
Zut, j'avais pas vu ton message.JPM69 a écrit :Ce n'est pas la longueur totale des ressorts qu'il faut regarder, mais comparer la différence de hauteur entre les différentes couleurs de ressort.
L'interêt est de connaitre ce que vous avez sur vos véhicules et en fonction de votre utilisation, d'adapter les ressorts si besoin.
Dans la plupart des cas, la monte d'origine convient à une utilisation "normale".
Concernant les ressorts jaunes à l'avant, ce ne sont pas les plus "mou". Sur les premières séries de 230 G au début des années 80 il existait des ressorts verts pour l'avant. Un copain était équipé de la sorte, au repos son véhicule reposait pratiquement sur les tampons !
Ok, je n'avais pas lu le graphique comme ça. La question pour ce qui me concerne est de savoir si la longueur de 295 est "normale" ou s'il y a eu affaissement avec le temps (le pont avant n'est pas très loin des tampons, environ 3 cm de mémoire).
- JPM69
Si tes ressorts sont d'origine, il y a de grandes chances qu'ils soient affaissés.
L'essentiel est que le véhicule ait une assiette correcte à vide.
Mets ton véhicule sur une surface plane, prends la distance entre le centre de chacune des roues et le dessous de la baguette latérale et donne nous les valeurs que tu trouves.
Quelle est l'indice de couleur de tes ressorts à l'avant ?
De même quand tu as changé tes ressorts à l'arrière, par quoi les as-tu remplacés ?
- MG94
- Statut : En ligne
La couleur doit être du jaune (pour ce que je peux en voir car vu l'age, c'est pas bien net).
A l'arrière, c'est du vert. C'est ce que m'a vendu Mercedes sans que je leur précise quoi que ce soit de particulier.
- JPM69
2 cm de plus à l'arrière par rapport à l'avant est normal.
- MG94
- Statut : En ligne
Je vais prendre les côtes demain soir pour voir si c'est comme il faut.
ED
Après une longue période sans connection, je vois que les réponses et les idée fusent....
Pour ma part je n'ai pas encore pris le temps de regarder en détail mes ressorts actuels, mais je crois qu'en plus dêtre écrasés par le poids du treuil, mes amortisseurs avant sont eux aussi fatiqués (21 ans!!!) car la distance entre tampons et vraiment faible....
Je mesure celà dès ce soir..
Sinon je me suis déjà bien amusé avec mon G, j'ai même réussit à arracher le piston du cylindre de bloquage de pont avant!!! allez hop 1000 balles....aïe. j'ai du tapper une mauvaise pierre.
Amitiés
ed
- MG94
- Statut : En ligne
Bon les mesures ce soir tard.
- JPM69
