SebM a écrit :Merci, pour ces conseils.
J'ai trouvé les 2 fils de sondes qui partent de la carte électonique:
lorsque je débranche la petite prise blanche des 2 fils , le groupe froid s'arrête,
lorsque je rebranche, le groupe froid redémarre pour ne jamais s'arrêter.
ça, ce doit etre le fonctionnement normal...au fur et a mesure que tu génères du froit dans ton frigo, la sonde augmente en résistance et "couplé" au réglage choisie, ça commande ou non le démarrage du groupe.
J'avais pas d'ohmètre sur le moment.
pô grave![]()
Connais-tu les valeurs typiques en ohm d'une sonde de frigo suivant la température ?
non, cela dépend des sondes, il y en a une chiée de différentes
Autre chose: je ne vois pas comment défaire cette sonde si je dois la changer, les fils partent entre le tuyaux de gaz et la mousse isolante.
désolé, mais là va falloir que tu te démmerde tout seul, je peut pas t'aider...en tout cas, elle se sort forcément par le bas, puisqu'il n'y a aucun accés par l'interieur du frigo.
de plus, il faut que tu la sorte entiere afin de pouvoir remettre une identique.
faut peut etre voir si la mousse ne s'enlève pas avec...ou avant.
tu as peut etre interet à enlever la plaque des boutons de commande qui est visser d'un coté. cette petite carte electronique est branché à une nappe (que tu retrouves sur l'électronique au niveau du groupe).sincèrement, je ne me rappelle plus, mais cela peut peut etre t'aider à acceder à la sonde.
dans tous les cas, c'est vite enlevé-remis ça...
Séb M
quand tu auras sortie la sonde, met moi une tof...
courage
