trucni73 a écrit :On voit des pattes de fixation qui remontent aux longerons je pense !![]()
fabrication pare buffle?????
Modérateur : valJeep
- cagou
re: fabrication pare buffle?????
N'esperatz mas de la miseria
Auratz bel far lou qu'aura tort
Quo sera toutjorn lou menu fort
- trucni73
- Date d’inscription : mai 2005
Le probleme c est que si tu tapes dessus fort, ton tube carré sera plus solide que ton longeron...cagou a écrit :Du tube carré de 30 qui est soudé en bas sur un fer plat boulonné sur le ski, pour le haut après avoir pas mal gambergé j'ai directement soudé le haut du tube sur le longeron, en arrière de la fixation de barre stab, le but étant d'allier solidité et poids léger
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
- cagou
j'ai fais un test, levée au cric bouteille et -légers- coups de masse, ça bouge pas.
- trucni73
Oui ce serait le meme resultat, j aurais juste prevu moins gros comme fixation car en cas de gros choc, adieu le longeroncagou a écrit :ben si le tube était boulonné au longeron le résultat serait le même non ?
Si tu mets moins gros, ca sert de fusible, et boulonné avec des vis inox par exemple, t as une chance que les vis se cassent avant !
Mais bon je critique pas hein
- cagou
