Mon kit pour GV...
tprangy
Comme ça...
#41
Message par tprangy »
Je pense qu'il y avait beaucoup de contraintes sur l'amorto en l'absence du pont! :D
mariol66
re: Mon kit pour GV...
#42
Message par mariol66 »
:mad: punaise effectivement on peut dire ... qu'il a morflé !!! :mad:
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
oups
#43
Message par superzuk »
je suis content pour toi... depuis le temps que ca traînait... par contre.. pour les amortos :(
pascal68
#44
Message par pascal68 »
tprangy a écrit :Je pense qu'il y avait beaucoup de contraintes sur l'amorto en l'absence du pont! :D
salut
qu'est ce que tu entends par la?
moi je crois que c'est le montage en lui meme (pas de pivot inferieur) qui n'est pas adapté aux grands croisements.... :(
pascal
tprangy
#45
En fait, je pense que sans le cardan qui entre dans le moyeu, toute les contraintes sont absorbées par l'amorto. D'ailleurs ça se ressent dans le volant (direction qui flottait). Ce n'est pas un problème d'amortissement, mais de rotation de la jambe de force... amha!
pascal68
#46
tprangy a écrit :En fait, je pense que sans le cardan qui entre dans le moyeu, toute les contraintes sont absorbées par l'amorto. D'ailleurs ça se ressent dans le volant (direction qui flottait). Ce n'est pas un problème d'amortissement, mais de rotation de la jambe de force... amha!
oui, pas doute la dessus, mais ca m'etonnerai que cela soit a l'origine de ta destruction d'amorto... le cardan n'a rien a voir avec l'amorto, il ne retiend/guide/... rien du tout, il passe juste le mouvement de rotation du pont a la roue.
quand tout sera remonté, mets le en croisement de pont maxi et regarde dessous.
ton amorto ne touche-t-il pas au niveau de l'assise du ressort par hazard?
ca semble passer près...
pascal
benj500
#47
Message par benj500 »
chez ad a ferney voltaire il mon dit que les ome étai assez fragile ...
il mon conseillé le kit dobinson + 35mm 850euros
donc je vais les commandé et on verra se que sa donne
tprangy
#48
Pas de nouveau soucis avec les ome depuis octobre 2007... et pourtant beaucoup de tout-terrain assez intensif!
benj500
#49
ok tu va ou faire du tout terrain ???
mariol66
#50
tprangy a écrit :Pas de nouveau soucis avec les ome depuis octobre 2007... et pourtant beaucoup de tout-terrain assez intensif!
Tiens salut Tprangy t'as toujours ton GV ? il me semblais que tu l'avais mis en vente :hein: Remarque moi y'a pas longtemps ça m'a troté dans la tête de aussi de le vendre ça doit venir du faite que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de modif dessus :D
