roulement (?) sur kdj120
cedricfred
re: roulement (?) sur kdj120
#41
Message par cedricfred »
As tu fait toutes les verifications préconisées dans ce topic (monter sur cric , agiter les roués, démonter les arbres de transmission, forcer sur les rotules...) ?
tork roll
#42
Message par tork roll »
Je m'y attaque ce week end si tout va bien.
Il y a il un risque de roulé sans l'arbre avant par exemple.
Juste pour localiser le problème ?
prado74
#43
Message par prado74 »
tork roll a écrit :Je m'y attaque ce week end si tout va bien.
Non ,regardes aussi si il y a du jeu dans les roulements.
tork roll
#44
D'accord je vais faire sa,merci :)
prado74
#45
tork roll a écrit :D'accord je vais faire sa,merci :)
combien de kms le TOY ... un KDJ 12 ?
jantes à déport ? élargisseurs ?
tork roll
#46
Alors un kdj 120 de 2005 180 000km entièrement d'origine
Pas d'élargissement ou autre et pneu profil routier.
Totoyota
Date d’inscription : août 2016
Bruit roulement kdj
#47
Message par Totoyota »
Bonjour.
J'ai le même problème de bruit de roulement que décrit dans la discussion. Le diagnostic est difficile à faire.
Il n'y a plus de suite à cette discussion ni de conclusion.
Si un cas similaire est connu, ce serai une superbe entraide.
Merci et bonnes vacances à tous
jc06
Date d’inscription : décembre 2018
conclusions sur diagnostic ?
#48
Message par jc06 »
Bonjour a tous
J'ai exactement le même pb que celui présenté à l'origine de cette discussion par Canta.
KDJ125 BVA, 350 000 km, tout origine, utilisé seulement sur route/autoroute.
J'ai fait l'ensemble des tests (verif des croisilons, vidanges, ..) mais le ronronnement est toujours présent.
Je vais tester avec 4 auters jantes/pneus la semaine prochaine.
Quelles on été les conclusions côté Canta ? ou tork roll ?
Merci a vous
JC
H3Hummer
#49
Message par H3Hummer »
Changer le roulements, défois ils sont HS même sans trop de boujotte sur la roue. Et toujours changer les 2 côtés !
jc06
#50
Message par jc06 »
H3Hummer a écrit :Changer le roulements, défois ils sont HS même sans trop de boujotte sur la roue. Et toujours changer les 2 côtés !
Merci H3Hummer
J'ai déjà changé le roulement de roue AVD, le pb vient d'ailleurs. Changer le 2eme à l'AVG ... pourquoi pas mais comme le bruit s'atténue en tournant a D (donc poids sur la gauche), j'avais pas fait vu les prix.
Je continue de chercher, mais le retour d'expérience de Canta ou Totoyota pourrait me donner des indications.
j'avais oublié de préciser, année 2003 pour mon gros.
KDJ125 BVA 2003, 350 000 km, tout origine, utilisé seulement sur route/autoroute, tous les entretiens complets selon calendrier
