Question con : montage silenbocs Measson
re: Question con : montage silenbocs Measson
#41
Sam41 a écrit :A non, elle ne dépasse plus sous le chassis, et je n'ai pas de boddy.
Par contre, il faut du courage pour mettre le silenbloc gauche, et si on ne le modifie pas, il ne passe pas entre le support de BT et la caisse.
Effectivement, j'ai le tambour, alors le tambour ne dépasse plus du chassis, mais avec les SB Maésson j'ai mis des entretoises en tube de 30mm
Sam41
#42
Message par Sam41 »
Silenbloc avant:
Silenbloc gauche:
Cela touche presque sous la caisse
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
GO !!!!!!!
question longueur arbres de transmission
#43
Message par GO !!!!!!! »
pat 25 a écrit :Effectivement, j'ai le tambour, alors le tambour ne dépasse plus du chassis, mais avec les SB Maésson j'ai mis des entretoises en tube de 30mm
Salut pat 25,avec ton kit de rehausse ,a tuete obligé de rallongér tes deux cardans ,soit par une entretoise (et combien d'epaisseur ) ou a tu lalaissé comme cela :hein: :hein: merci infiniment de tes conseils ,car moi meme sur le sam, jai un kit plus 5 et la boite de transfer depass de 4cm sous chassiis puis je la remontée encore ?merci l'ami ;)
GO!!!!!!!no limit !!!
Sam41
#44
Message par Sam41 »
Salut SUZ l'acrobate !! :hello:
Avec du retard je suis passé sous le Sam pour mesurer les cylinblocs...
Alors les deux gros font presque 50 mm
Sam41 a écrit : Image
Le petit de gauche ( celui tout seul ) fait un bon 35 à 38 mm ( pas facile à mesurer ).
Sam41
#45
Message par Sam41 »
SUZ l'acrobate a écrit :Salut pat 25,avec ton kit de rehausse ,a tuete obligé de rallongér tes deux cardans ,soit par une entretoise (et combien d'epaisseur ) ou a tu lalaissé comme cela :hein: :hein: merci infiniment de tes conseils ,car moi meme sur le sam, jai un kit plus 5 et la boite de transfer depass de 4cm sous chassiis puis je la remontée encore ?merci l'ami ;)
Pour la réhausse de boite, il n'y a pas besoin de toucher aux arbres de transmission.
Si l'on a une réhausse + 5, je ne sais pas....
Pat 25 va pouvoir nous dire dans la mesure ou il a en plus augmenté le débattement de son +5 OME.
GO !!!!!!!
#46
Sam41 a écrit :Salut SUZ l'acrobate !! :hello:
Salut L"ami merci pour les photos trop top ;) encore une question :hein: a tu unkit de surlevation si oui a tu ete obligé de de rallongé tes arbres de transmission s de conbien et avec quoi merciencore ;) ;)
Sam41
#47
Message par Sam41 »
Je suis en hauteur d'origine....
Donc, je n'ai touché à rien.
Je viens de te croiser sur le forum mécanique....
Je ne me souviens plus, toi tu as un Boddylift ou un kit lames +5 ?
GO !!!!!!!
#48
Sam41 a écrit :Je suis en hauteur d'origine....
salut l'ami ,en effet jai un kit plus 5 et ma boite depasse de 4cm par rapport au chassis merci encore de tes conseils :no:
GO !!!!!!!
quetion d'un profane de samourai
#49
salut l'ami peux tu me dire si avec unkit 5 Cm actuellement :mad: de combien je peux remonter ma BT actuellement - 4 cm sous chassis sans modifier si besion par entretoises de combien d'epaisseur sur les deux arbres de transmission :hein:
GO !!!!!!!
#50
salut SAM 41 peux tu me rendre un pti service :hein: peux tu mesurer la distance des arbres de transmission av et ar jéxplique la longueur des cannelures sur les deux arbres que tu voie merci,merci ;)
