Pare-chocs av-arr lj70
Modérateurs : cedricfred, Pat
malouin 30
- Date d’inscription : février 2013
re: Pare-chocs av-arr lj70
- toy29
faite attention avec les feux multifonction => j'ai mis cela sur mon BJ71(et plus de feux dans le pare choc qui était en tube) et lors d'un contrôle routier j'ai failli avoir une amende car avec la roue de secours , dans certaines conditions l'un n'est plus visible donc il a fallu que je vire la roue de secours dans le coffre
http://toy2942.skyrock.com/
malouin 30
comment puis je les rallonger, je coupe je repère et je raboute ?
j' achète des fiches spéciales ou tout est compris avec les phares sut E... 4X4 ?
a vos réponses, merci.
- Gilbert30
si ça peut t'aider, voilà la correspondance couleur du faisceau d'origine dans l'aile droite:
- Blanc/noir: masse fil commun à toutes les lampes
- Vert/jaune: cligno arrière droit
- Vert/noir: cligno arrière gauche
- Rouge/noir: feux de recul
- Vert: feux rouges
- Vert/blanc: stop
- Rouge/bleu: feux de brouillard (non branchés dans le multifonctions)
vive le trial
malouin 30
AIE AIE AIE dans quoi je me suis embarqué .Gilbert30 a écrit :sur les feux multifonctions que tu vas acheter, les connecteurs ne s'adaptent pas, il te faut te piquer sur le faisceau qui passe dans l'aile droite (avec un connecteur type bleu) pour ton feux droite tu as assez de longueur de fils, pour le gauche le mieux est de faire passer un bout de câble (5 fils) sous le tapis (ou le plancher) de toute façon tes connecteurs d'origine ne s'adaptent pas.
- Vert: feux rouges
- Vert/blanc: stop
merci Gilbert
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
quand j'ai acheté le mien il y avait juste un bout de tôle devant les bout de longerons et la plaque rivetée dessus et il est passé comme ça au C.T.
- floflo68
https://www.dropbox.com/s/lhzyjkwimqq5b ... 7.JPG?dl=0floflo68 a écrit :pour l'avant ça va être + simple
malouin 30
tout d' abord les super plans ( les cotes sont quand meme a vérifier et le choix de la section est fonction des goûts et des finances de chacun)
ensuite la pratique
le tube est un DN 80 Ø extérieur 90 mm d' une longueur de 1670 sur le quel j' ai soudé un caps ou fond bombé a chaque extrémité long 1730 mm
puis la fabrication des goussets ( plat de 10 ! j' avais que sa)
je débranche la batterie avant pointage sur le véhicule ....
puis pointage de l' ensemble support gousset tube
soudage, un jour peut être avec un vrai poste !!!!
mise en place de la tole de plaque immat (2 mm) et de deux ronds de Ø 10 (pour protéger un peu et faire joli).
nettoyage des soudures et mise en place du par choc pour voir ce que sa donne
et voila en espérant avoir pu rendre service, (petit soucis quand même il a fallu recouper la plaque dans le sens de la longueur et lui enlever 7 mm de chaque coté)
je ne sais pas comment le peindre bombe ou pinceau je ne suis pas équipé pour le reste q'en pensez vous ??
merci.
- Vilbo
J'ai fait ça :
malouin 30
mais c' est peut être un thor. le tien est chouette.
merci
