[Terrano]Chauffe Moteur
GastonLagaf
re: [Terrano]Chauffe Moteur
#41
Message par GastonLagaf »
Salut,
Pour ton probleme de disparition de produit, a tu pas les tapis au pied du passagé qui serais humide ?
Le chauffage passe par la, ce pourai etre ça.
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
TOF50
#42
Message par TOF50 »
J'ai lu ton problème. :(
A ta place, je referrai le niveau d'eau. Je ferai chauffer le moteur à sa température normale. Ensuite, je mettrai le circuit en pression avec un appareil adéquat et là je pense que tu verrais la fuite au niveau des durites du circuit de refroidissement avant d'aller voir le joint de culasse.
Bon courage !! ;)
GastonLagaf
#43
Salut et Merci pour ta réponse.
J'ai nétoyé le moteur en gros Samedi et j'ai rouler Samedi soir lors d'une sortie avec les Grenoblois du Forum. :diable:
Donc a priori, plusieurs souci sont présent au niveau du compartiment moteur :mad:
La 1ere, mon souci d'eau...
J'ai refait le join du calorstat et reseré toutes mes durites.
Résultat : y a toujours une fuite.
Il semblerais que cela vient du join de la pompe a eau ou du join qui reli la pipe du calorstat au bloc moteur.
Pour le moment je surveils le niveau et la chauffe mais ça va, rien s'anormale de ce coé :)
Un des autres souci...
J'ai le join de cache culbute qui a une ernie :mad: Je pense que c'est pas trop grave, il y a dépos que sur longue durée (aucune trace de souintement en 2jours).
Et pour finir, du moins au niveau moteur...
Il semblerais qu'il y est une fuite au niveau du collecteur de turbo (la ou la sortie du turbo ce partage en 4 pour rentrer dans le moteur)
Je pense que c'est aussi un join :hein:
Putain fait chier, les joints moteur Nissan ne tiennent que 277000 kilometres :mad: :D
Donc je continu a rouler :) samedi derneir sortie nocture et le week end prochain surment un ptit tour dans le Jura :D
TOF50
#44
Message par TOF50 »
De rien, c'est plus facile d'avoir plusieurs avis pour trouver la solution. :discute:
Vu le kilométrage, c'est pas trop grave d'avoir des joints qui fuient, cela pourrait être pire.
Le mien a 100300 kms, il marche pas mal, pas de fuites pour le moment, je le controle assez souvent. Seul pb, la vitre électrique qui se bloque. J'attends qu'elle se débloque pour enduire les joints de suif.
GastonLagaf
#45
Bin moi je suis a 2 moteur changé et un HS, j'attent que le 4 lache :D
indien 972
#46
Message par indien 972 »
GastonLagaf a écrit :Bin moi je suis a 2 moteur changé et un HS, j'attent que le 4 lache :D
ASSASSIN
TERRANO II LONG BVA 2002 je cherche toujours par quoi le remplacer
Tanguy
#47
Message par Tanguy »
indien 972 a écrit :si je le savais je demanderais pas HUG :tron:
100% d'accord avec toi y a rien qui coule a part la pissette de la clim ( elle est toujours allumée ) je met pas de LDR :tron: water in robinet
évaporation par la mise a l' air libre du vase
le fait de ne mettre que de l'eau du robinet c' est "hyper pas bon " :confused:
d' abord le refroidissement est très , très mal assuré !
le LDR contient des additifs qui participe au refroidissement et qui permet à ce liquide de mieux tenir en T° ..... sans se mettre a bouillir ! !
l' échange thermique est très mal fait , l' eau est forcément un tant soit peu ... ou autant que fer se peut :D ... chargée en calcaire donc c' est pas bon a la longue
et ce qui manque dans l' eau c' est la lubrification ...
le LDR contient un additif gras qui permet de lubrifier au passage la pompe a eau
l' eau c' est bien en dépannage , pas pour durer
c' est d' ailleurs très bien exprimé dans cette maxime :
" l' eau férrugineuse : non !.... le LDR : oui ! ..."
voili , voilou :D
ps : l' eau fera pété les durites , le radia , le bloc moteur , etc... en cas de gel
mais bon pour indien ça devrait pa être trop un soucis ! :D
bismuth
#48
Message par bismuth »
Bonjour mon FOXY :tron:
Ca roule ? :D
Tanguy
#49
b' jour mon bismutounet ! :D
ça roule cool !
sympa !
j' ai bricolé un peu le T2 pendant ces 4jours ;)
bismuth
#50
Tanguy a écrit :b' jour mon bismutounet ! :D
ça roule cool !
sympa !
Toujours en parfaite osmose avec ton camion ... tu l'aimes, hein ? :o
