Comment ca je fais pas dans la dentelle...
Recherche photo protection BT Measson
Modérateur : romainletu
- phil38
re: Recherche photo protection BT Measson
- GO !!!!!!!
question hauteur de BT
phil38 a écrit :C'est un fer plat de 50x6, tenu avec 4 vis M10, percage et taraudage direct dans le chassis....
Comment ca je fais pas dans la dentelle...![]()
- chrislvg
(D'origine les silenbloc fesaient 30 mm de haut)
Ci joint photo des silenbloc Measson . (prix 41 € les trois avec le port).
- GO !!!!!!!
question Hauteur de BT
et maintenantchrislvg a écrit :Sur mon sam qui est SANS kit réhausse , j'ai changé les silenbloc de BT . J'ai mis des measson de 35 mm de hauteur , tous les mêmes, et j'ai du recouper les filetages pour que ça passe au montage .( peut être que je m'y prends mal ! )
- GO !!!!!!!
complement dinfos
ne craind tu pas q'en cas de choc brutal (ex buse de ciment ou autre objet naturel que le chassis en prenne un pti coup (SUZ l'acrobate a écrit :salut l"ami de quelle hauteur a tu remontée ta BT 'avec les SB de MEASSON
a tu un kit de surelevation
comme moi de + 5cm merci encore de ta gentilless pour les details de ta réponse
- chrislvg
Oui , la boite est au dessus , par contre la partie de la boite qui ressemble a un disque , à l'arrière de la boite , est toujours un peu en dessous du niveau du chassis , pas de beaucoup mais un peu quand même .SUZ l'acrobate a écrit :et maintenantta BT est elle au dessus du chassis
si oui de combien ?et a tu qeulque chose (ski ou autre chose pour la protegée au cas ou
merci encore de ta réponse salut l'ami
- Super Jimny
Tambour de frein a main!!chrislvg a écrit :Oui , la boite est au dessus , par contre la partie de la boite qui ressemble a un disque , à l'arrière de la boite , est toujours un peu en dessous du niveau du chassis , pas de beaucoup mais un peu quand même .
- chrislvg
OUi , je sais ,je ne sais pas tout . . . . . je viens d'acheter mon sam , et je ne suis pas mécano ! ! !Super Jimny a écrit :Tambour de frein a main!!![]()
Donc , je ne sais pas tout ! ! !!
Mais je pose des questions et j'apprends vite ! ! ! !
Donc , ok , maintenant je sais que j'ai un frein a main . . . . . juste dernière ma boite de transfert ! ! ! ! !
Merci ! ! !!
- Super Jimny
chrislvg a écrit :OUi , je sais ,je ne sais pas tout . . . . . je viens d'acheter mon sam , et je ne suis pas mécano ! ! !
Merci ! ! !!
Des moqueurs .................
...........ou ça......
