terrano II clac clac train AV en butée G et DR
- 6Benito4
HELP!!
Claquements sinistres de pièces en rotations lorsque j'ai les roues braquées à gauche.
Mon terrano est encore sous garantie du vendeur d'occaz, mais celui ci me ballade.
Quelqu'un a t il eu vent de la solution adopté par le congolais?
Je pars vendredi pour mon premier raid avec le T2, je suis pas vraiment rassuré.
Un différentiel HS peut il induire ce genre de symptômes???
- danielbil11
Clac clac
Alors, tu regardes sous le 4x4 par l'avant au niveau des roues, tu vas trouver des butées qu'il faut graisser surtout quand tu nettoies au "karcher". Dans ton cas tu devrais une fois graissé ne plus entendre de claquement. Je dis parce que j'ai fait et que ça a marché.
Si une fois graissé cela claque toujours, le dire sur le forum et des spécialistes vont te répondre.
Mais, pour un differentiel HS je pense que ça claquerait même tout droit.
- 6Benito4
re: terrano II clac clac train AV en butée G et DR
danielbil11 a écrit :Bonjour et bienvenue,
A+![]()
Salut!
Les butées sont graissées!!
En effet, tu as raison, si le différentiel était HS ça bloquerait tout le temps!
Reste le cardan...
- 6Benito4
Mon terrano ne m'a pas fait défaut une seul fois mais ce P***** de bruit m'a donné de sacrés sueurs froides!
Il est particulièrement présent lorsque la mécanique est froide. Ce claquement me fait frémir!
Je l'ai montré a un mécano qui n'a rien trouvé de particulier, ni cardan, un léger jeu dans le moyeu av droit et c'est tout...
Le pont peut il être en cause?
- OlivierLB
6Benito4 a écrit :Après 4000km cet été dont 1000 de piste au Portugal, je reviens vers vous pour tenter de résoudre le problème de ce foutu bruit!!
Salut, j'ai eu ca quand j'ai explose les satellites du pont avant. facile a verifier: tu leves l'avant sur chandelles et tu fais tourner une roue, normalement ton arbre de trans devrait tourner avec si tu mets une main sur cette arbre toujours en tournant la roue tu vas immediatement sentir points dures et autres anomalies; pareil avec l'autre roue.......si tu sens des trucs bizares y'a fort a parier que ton pont est naze.(fair une enquete du coté de ton vendeur savoir si il a fait des reprises d'adherence un peu violentes sur l'avant ou si il roulé sur route seche/mouillée en 4h ou 4l (ce qui n'est vraiement pas conseillé)
- 6Benito4
Racontes moi...
OlivierLB a écrit :Salut, j'ai eu ca quand j'ai explose les satellites du pont avant. facile a verifier: tu leves l'avant sur chandelles et tu fais tourner une roue, normalement ton arbre de trans devrait tourner avec si tu mets une main sur cette arbre toujours en tournant la roue tu vas immediatement sentir points dures et autres anomalies; pareil avec l'autre roue.......si tu sens des trucs bizares y'a fort a parier que ton pont est naze.(fair une enquete du coté de ton vendeur savoir si il a fait des reprises d'adherence un peu violentes sur l'avant ou si il roulé sur route seche/mouillée en 4h ou 4l (ce qui n'est vraiement pas conseillé)
Quels étaient les symptômes que tu pouvaient percevoir depuis l'habitable?
Claquements roues braquées ou en permanence?
- OlivierLB
cetait variable en fontion des debris qui ce balladaient dans le pont............6Benito4 a écrit :Quels étaient les symptômes que tu pouvaient percevoir depuis l'habitable?
- vincent sch
6Benito4, fait très rapidement une vidange de ton pont avant. Je dirais même plus, vas y tout de suite, même si tu es déjà en pyjama.
Bon sérieux, si c'est vraiment le différentiel il faut absolument arrêter de suite de rouler comme cela. Si tu as des moyeux manuels tu pourras continuer de rouler après avoir complètement isolé le pont avant.
- tich54
terrano 2 clac clac train av en butée g et d
- vincent sch
C'est dommage de ne pas au minimum faire ce que dit Olivier LB. Au moins vous seriez certain que cela ne vient pas du pont. Parce que si c'est vraiment le différentiel, vous allez bousiller votre couple conique en continuant de conduire comme cela
Ce n'est vraiment pas difficile de soulever le T2 sur une roue et de tourner à la main l'arbre pour voir si le différentiel tourne sans point dure.
Vous avez quoi comme moyeux ? Des automatiques ?
Je trouve cela très léger de la part d'un garagiste Nini de dire que ce n'est pas grave et qu'on peut continuer comme cela. C'est complètement inconscient. Ils s'en fichent, de toute façon c'est le client qui va payer. M'enfin, si vous êtes plusieurs, je vous en conjure de faire ce que dit Olivier, cela permettra d'écarter la pire des hypothèses. Cela vaut le coup.
Regardez ces posts la, c’est instructif
http://www.forum4x4.com/threads/85566-p ... tiel+R180A
ou celui-ci
http://www.forum4x4.com/threads/53585-C ... nt+cass%E9
Il manque encore le post de Olivier LB pour être complet. Je vous souhaite que ce ne soit pas cela. Et si c'est le cas, je vous souhaite que votre couple conique n'ai rien. Les satellites et autres pièces du différentiel sont détaillés par Nini mais pas les couples coniques.
Il reste une dernière solution, ne rien faire et s'est vrai que lentement vous n'entendrez plus rien, le couple et le différentiel seront complètement détruit.
