Powertrax
Pipiche59
re: Powertrax
#41
Message par Pipiche59 »
Pipiche59 a écrit :peut etre que si le couple d'entrée est nul (non craboté) "la libération" du diff se fait sans a-coup ?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
buck
re: Powertrax
#42
Message par buck »
laurent.f a écrit :Salut
Je suis passé hier chez Mr M. qui m' a fait essayer un 413 équipé de 2 LR av ar .
Et résultat sur route en 2X4 pas de problème toujours les memes bruits, en 4X4 par contre ca se corse la direction devient dure est le véhicule devient vite limite incontrolable à allure plus soutenue.
Sur les chemins roulant meme réaction.
Sachant que l'on va déja tres loin en 2X4 avec le LR à l' arriere, avec les 2 on doit aller tres tres loin.
Salut content de voir que sur la route en 2x4 RAS. T'aurai t'il donné des précisions sur le montage ?
Perso je ne fait pas de 4x4 à allure soutenue donc ca devrait aller. Il faut juste le temps de s'habituer en TT 4x4 que la direction est un peu plus dure c'est tout je pense mais moi je trouve que le véhicule reste tout a fait controlable. T'as déja essayé avec un measson à l'avant et ben c'est pas évident à gérer non plus :cool:
a+
buck
re: Powertrax
#43
Message par buck »
salut
oui c'est ca je pense que tu as raison. :)
laurent.f
re: Powertrax
#44
Message par laurent.f »
Michel a monté le LR avec les 8 ressorts et les axes livrés avec le kit.
Par contre il m'a fait remarquer que les planétaires qui figurent sur la notice du kit. Sont ceux d'un suzuki seul modél diffusé au stats (pièces de fonderies avec des angles un peu arrondie, du a la forme du moule), et qui pour lui se libére plus facilement que si le kit est monté avec des planétaires de santana (planétaires réalisées par usinage est présentant des angles plus vifs). Et donc ils pourraient faire plus de bruit et imposer plus de contraintes.
Avis aux posséceurs de santana qui ont monté un LR.
SAMURAI de 1989, Kit ressorts Measson,
Bodylift 4cm, BT 4.16, blocage ar Lock-Right,
Carbu moteur TU
Ensemble parchocs av/ar et arceau fait maison.
Super Jimny
re: Powertrax
#45
Message par Super Jimny »
buck a écrit :salut super jimny.
Oui pour l'instant j'ai fait deux test en tout terrain sec et gras ( savonette ) et mis à part le fait que la direction est un peu plus dure je trouve que c'est trés efficace. Je trouve même qu'il est plus éfficace qu'un bloc arriére, surement due au fait qu'il y a plus de poids à l'avant. J'ai donc essayé de tourner court dans le gras et à priori sans probléme. Par contre c'est clair que dans les dévers à priori le LR devrait plus me tirer vers le bas dés que les roues commencent à patiner.
En conclusion aprés trois jours de test c'est vraiment pas mal du tout.
a+
Salut, je pense avoir trouvé pour mon pont avant de Jimny, le dif ar d'un SJ413 doit pouvoir se loger a la place du dif. d'origine a deux sat. donc si ça se passe bien, avec le dif 4 sat du SJ 413, je mets un LR 1530 comme à l'ar :idée:
laurent.f
re: Powertrax
#46
Salut
J'ai pas eu le temps de vidanger le pont ar samedi, pour voir si il y a de la limaille sur le bouchon.
Des que j'ai le temps, je m'en occupe et je vous tien au courant.
a+
Carbu moteur TU
pat39
re: Powertrax
#47
Message par pat39 »
Bonjour .
Si j'ai bien compris un frein séparé devrait fonctionner avec le LR.
Buck avec des 235/75x15 tu as une boite de transfert plus courte?
buck
re: Powertrax
#48
Message par buck »
pat39 a écrit :Bonjour .
Salut
les cooper en 235 ne sont pas trés haut environ 72.5 donc pour l'instant j'ai pas encore mis de bte ou de pignon plus court.
buck
re: Powertrax
#49
Message par buck »
a+
salut.
comme ton nombre de canelure est différent à l'avant et à l'arriére tu sera à mon humble avis obligé de mettre la ref 1510, cad avec des planétaire d'origine avant :!: .
buck
re: Powertrax
#50
Message par buck »
laurent.f a écrit :Michel a monté le LR avec les 8 ressorts et les axes livrés avec le kit.
salut
Merci de cette trés importante précision.
On sait maintenant pourquoi avec un montage identique certains ont des probléme et d'autres beaucoup moins. ;)
a+
