plus de frein (pédale très dur) et voyant frein + abs+vcr+esp + sifflement stident habitacle
fiumorbacciu
Date d’inscription : septembre 2022
Re: plus de frein (pédale très dur) et voyant frein + abs+vcr+esp + sifflement stident habitacle
#41
Message par fiumorbacciu »
Bon, Grrr!! hier de-nouveau les voyants qui s'allument et au bout de 10 mn plus de frein... Retour à la maison, démontage total du bloc ABS et ouverture de la pompe ABS
Au final les surfaces en cuivre sur lesquels frottent les charbons étaient complètement explosés et par endroits les charbons ne touchaient plus. J'ai commandé une pompe neuve... La suite au prochain numéro!!
#42
C'était une évidence.....................la ca va repartir pour 20 ans. :cool: :clap:
fiumorbacciu
#43
Début de l'installation demain (petit séjour à l'hôpital pour me faire casser des calcul au laser mercredi et jeudi passé) ...
#44
Ca fait mal ça.......................... :roll: :roll: :roll:
fiumorbacciu
#45
Bonjour à tous. Remplacement pompe abs effectuée, çà fonctionne bien sauf que quand je pompe sur la pédale de frein une quinzaine de fois à l'arrêt les voyant abs vcr s'allument quelques secondes puis s'éteignent!!
Quelles valeurs avez-vous ligne: master cylinder grade? Merci pour vos réponse
cedricfred
#46
Message par cedricfred »
Qu'est ce qui t"tonne dans ce fonctionnement ?
Tu mets la pompe à la peine, elle te prévient.
fiumorbacciu
#47
Bonjour "cedricfred", ce qui m'étonne c'est qu'il semblerai que je sois le seul à qui çà fait cela... Comme si effectivement en pompant beaucoup la pression chute à zéro avant que la pompe redémarre (décalage entre seuil bas et valeur démarrage de la pompe...
cedricfred
#48
Comme je n'imagine pas pomper quinze fois en conditions normales je ne m’inquiéterais pas, mais roule pas mal et tente des arrêts d'urgence pour être sûr.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
#49
Message par KDJ12577 »
Voilà le résultat de la page ABS... moteur au ralenti ;)
fiumorbacciu
#50
Je roule et fais des arrêts d'urgence depuis plusieurs jours, tout est ok pour le moment....
