LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FRANTZ
Re: LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
Nissan Patrol Y60 Long
- perju930
Ce que je ne comprends pas c'est le fait que l'entraînement ne se fait plus que d'un seul côté, le ressort est central, il pousse donc les disques de la même force à droite et à gauche, il n'y a aucune raison qu'à gauche il y ait " débrayage " et que le pignon ne soit plus entraîné. Je pense vraiment que le problème se situe ailleurs que dans le différentiel.
- FRANTZ
Je trouve le mouvement du planétaire (j'espére que c'est son nom) difficile sur les disques ,normal?
le roulement conique me semble avoir du jeu ,j'en profite pour le changer?
Merci à toi
- perju930
Effectivement le roulement semble un peu fatigué, dans le doute....
- cedricfred
Tu avais regardé l'état des feins et tout allait bien ?
Ce blocage d'une roue quand elles sont en l'air ça ne peut être qu'une action combinée d'une roue qui ralentit et du glissement limité qui réagit en conséquence. Donc c'était soit le différentiel qui était HS, mais ça ne semble pas ça, soit un déséquilibre du freinage qui actionnait le glissement limité.
Maontenant que ton différentiel est démonté, fais tourner tes roues arrières à la main et tente de sentir si une d'elles a les garnitures qui frottent et peuvent créer ce déséquilibre. Avec le différentiel en place tu ne peux pas sentir uniquement ta roue.
- perju930
Par contre cette roue ne pourrait plus tourner soit parce que les disques du glissement limité ne l'entraînent plus ( le ressort semble en bon état donc les disques sont compressés ), soit parce que coté roue, quelque chose bloque la rotation, arrête celle-ci quelques instants, et ensuite se libère ...d'où mon hypothèse du départ, un bloquage dans le guidage de l'arbre ou au niveau du frein.
- FRANTZ
Pas grave pour l'aiguillagecedricfred a écrit : dim. févr. 23, 2025 2:23 pm Personnellement rien ne me choque. Il faut se rendre à l'évidence que je t'ai mal aiguillé.
- FRANTZ
- le fou furieux
- Maieutikos
- le fou furieux
- Maieutikos
