pompe a carburant
stefc
Re: pompe a carburant
#41
Message par stefc »
ah oui, en effet, la pompe a pas du apprécier ... :roll:
de mémoire, il y a un micro filtre à l'entrée de la pompe.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
exNISSAN
#42
Message par exNISSAN »
Le plus fréquent ( mais pas systematique selon les marques de PI) , c’est un tamis dans ou derrière le raccord banjo de l’alimentation de la pompe …
le fou furieux
Maieutikos
#43
Message par le fou furieux »
ah oui j'l'avais oublié cuila... :roll:
Dd20137
Date d’inscription : septembre 2024
#44
Message par Dd20137 »
bonjour,
je vais démonter le filtre pour voir la tête qu'il à 😏.
dans la foulée je vais essayer de démonter les injecteurs pour voir l'état, et comme j'ai une camera endoscopique (je ne joue pas avec 😳😂), je vais regarder un peu a l'intérieure, même si cela n'est pas révélateur de la santé du moteur...
retour dans qq jours
merci
exNISSAN
#45
"je vais démonter le filtre pour voir la tête qu'il à 😏.",
Salut , si tu démontes le banjo à l'entrée de la pompe pour voir s'il y a un filtre-tamis , fais gaffe aux joints cuivre .
Et profites en pour mettre un coup d'air comprimé dans la canalisation une fois déboitée ,dès fois qu'elle ai bouffé aussi de la mélasse
Dd20137
#46
bonjour,
voila, démontage du Banjo, et du connecteur de la pompe. pas de filtre et pas trop encrassé.
j'ai refais un essai, toujours le même problème. ce que j'ai par contre constaté, même a régime maxi (2400 / 2600 trs) il n'y a pas beaucoup de gasoil dans le récipient de retour pompe. je ne sais pas si cela peut indiquer qq chose....
il y a un peu de carrosserie et d'électricité à faire, cela ne m'inquiète pas, mais problème moteur, pompe, etc... dépasse mes compétences.
cedricfred
#47
Message par cedricfred »
Dieseliste je pense.
jcnappee
#48
Message par jcnappee »
+1
Dd20137
#49
bonjour,
le problème c'est de l'emmener ...., pour l'instant il n'est pas assuré et je n'ai pas de contrôle technique
jcnappee
#50
de mémoire tu peux te faire faire un CT avec contre visite "sans avoir vu le véhicule" (je suppose que ça n'a pas changé).
