ET VOILA, HDJ100 DEMONTAGE NETTOYAGE INTERIEUR
vince03
Date d’inscription : juin 2024
Re: ET VOILA, HDJ100 DEMONTAGE NETTOYAGE INTERIEUR
#41
Message par vince03 »
merci :lol:
effectivement la il y a un spécialiste! je vais aller décortiquer ça :D
par contre je reste intéréssé par la methode de demontage de la moquetter ce ci dit :)
romain19
#42
Message par romain19 »
:D vrai ! :diable:
Uter79
Date d’inscription : octobre 2022
#43
Message par Uter79 »
vince03 a écrit : jeu. janv. 30, 2025 1:29 pm J'ai un 100 aussi et je me demandais comment je pouvais démonter proprement la moquette côté conducteur? (J'ai une infiltration d'eau et faudrait que j'enquête) :hein:
La moquette est d'un seul tenant, mais en démontant le siège conducteur tu verras déjà si c'est suffisant pour localiser la fuite.
Pour ma part, j'avais une fuite sur chaque tapis = parebrise décollé.
Formation tout terrain sur mon tracteur
Maintenant j'ai mon 100 ! 1998, 490 000 Kms, blindage complet N4, réhaussé, aménag intérieur.
vince03
#44
Ah...et ça se voyait à l'œil nu?
J'ai ouvert le capot ce soir.
Au niveau de la grille sous le pare-brise, pas de soucis c'est bien sec.
Sur le côté conducteur, j'avais de l'eau qui suintait vers le compartiment moteur. (Voir photo) avec en bas un peu de terre mouillée et des vestiges d'un escargot. :lol:
Est ce que ça pourrait venir de la?
J'ai gratté pour faire un peu propre et que ça stagne pas mais je sais pas si ça peut venir de la...
Si vous avez des avis?
Ps: si vous préférez que j'ouvre un sujet dédié pas de soucis :)
romain19
#45
Fais comme moi ….
Tu lèves ta moquette ( enlève le seuil de porte et le plastique latéral : clip )
Et vois déjà où ça coule … ensuite , balance de l’eau sur la partie latérale de ton pare brise / montant , en commençant pas le bas ( avec quelqu’un dans la voiture qui regarde ) si ça coule dedans à un moment , il te cris dans les oreilles :D
Tu verras déjà si ça vient de ton pare brise ( ça reste la cause la plus probable ) ….tu gagneras du temps ( contrairement à moi ) :roll:
vince03
#46
L'"avantage" ici c'est que pas besoin d'arroser, ça tombe du ciel tout seul :D
Du coup effectivement j'ai declipsé et on dirait bien que ça vient du haut. Le joint est complètement décollé.
J'ai mis un bout de Scotch pour voir si ça vient bien de là.
Puis après collage à la colle pare-brise?
romain19
#47
salut !
de la , pas possible que ca tombe d'en haut ... normalement ..
je m'explique , ta gouttière ( la ou tu as mis le scotch ) , descends le long de ton montant jusqu'en bas du pare brise pour s'évacuer dans l'aile .
donc , si ca ne coule plus dans la voiture après avoir mis le scotch comme ca , trois solutions plausibles et une qu'on ne veut pas entendre :D :
- soit ca rentre par une vis qui permet l'arrimage de la galerie ( et la ca peut couler dedans par le haut )
- soit ca coule par la gouttière ( normal ) et rentre par un trou de rivet ( pas normal ) qui maintient l'enjoliveur de pare brise ( celui qui remonte jusqu'a l'endroit ou tu as mis le scotch ) .. mais ca tomberait en bas au niveau du tapis .
- soit l'évacuation toit ouvrant est bouché et l'eau ruisselle le long du pare brise ( mais ton scotch n'aurait pas d'incidence )
- ...soit il y a de la rouille a un endroit caché ... et ca a percé , puis l'eau passe
peut être devrais tu ouvrir un post pour ne pas faire un hors sujet sur celui ci ?
