BT bloquée en 4x4
Modérateur : romainletu
woodbike
- Date d’inscription : janvier 2021
Re: BT bloquée en 4x4
J'en ai trouvé un chez un fournisseur local.
Je monte ça demain.
- znoliv
Si si, je me souviens d'un post comme ça. Et de mémoire c'était un certain sissou qui tenait le pomponterranobis a écrit : sam. janv. 21, 2023 10:28 am Si je mets ma liste, je vais polluer le post
Il n’existerait pas un post du genre:
Qu’avez vous possédé comme tires, caisses, pétrolettes…
- terranobis
- Statut : En ligne
Montre moi ta caisse, j’te dirais qui tu es
- H3Hummer
woodbike a écrit : mer. janv. 25, 2023 8:42 pm Merki H3.
Je monte ça demain.
woodbike
Effectivement c'est la méthode pour débloquer, j'ai testé après un nouvel essai et un nouveau blocage.françois fou a écrit : ven. janv. 20, 2023 8:59 pmheuuuuu question : t'avais essayé de lever une patte avant ? avant de tout démonter je veux dire ...........
Donc la conclusion qui s'est imposée, c'est que les 2 ponts n'avaient pas la même démultiplication.
Je rappelle: ARR pont voie large et AV voie étroite.
J'ai donc ressorti la caisse à outils pour faire la modif du pont AV et dans la foulée, la révision des étriers de freins qui en avaient bien besoin...
woodbike
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- didi
Fô pas remplir complètement ça risque de monter en pression et de fuir par les joints.
Mais fô en mettre quand même sans se montrer rapiat. Pas facile, je suis même pas sûr qu'on donne un poids de graisse à mettre kekpart?
woodbike
Ils sont balèzes ces ricains, on dirait des blocs opératoires leurs ateliers !
Mébon, la vidéo est bien ( merci Spami ) , pour ce qui est de la graisse j'avais bon.
J'ai aussi regardé celle du serrage des roulements de moyeux, car après l'avoir effectué comme décrit dans la RT, je trouvai que c'était plutôt dur en rotation, et dans la vidéo on sent bien qu'effectivement c'est raide après le serrage du contre écrou à 10 Mkg.
J'ai 5 kg en rotation au dynamomètre au final.
Vous confirmez ça ?
- H3Hummer
hein....., jamais testéwoodbike a écrit : mer. févr. 22, 2023 5:17 pm Merci les gars.
Vous confirmez ça ?
je rempli biiien de graisse ( genre un demie tube par côté) et serre pile poile comme marqué dans la RTA ( ou la vidéo ) jamais de soucis
