Pneu POR et CT
eric def 90 300 dti
Re: Pneu POR et CT
#41
Bonjour Eric,
Si je resume, ce Toyo aurait les flancs moins rigides que des BF par exemple mais le manque de réactivité qui en résulte ne pénaliserait pas le comportement de 4x4 à ponts rigides?
Non il y pas de flanc plus rigide car plus le flanc est rigide plus le pneu perds de son aptitude sur la route même a basse vitesse...car la tenue de route ou de piste est faite par la qualite de la déformation du pneu (donc flancs) .... pour certaines marques on parle de flanc plus rigides car la technique d'épaulement (liaison entre le flanc et la bande de roulement) est plus nerveuse a la déformation ( quand tu commandes une action au volant la carcasse réagit en contre action)
Le toyo est un bete de somme donc avec un montage plus rigide car il y a des renforts dans la zone d'épaulement (bande de 3 cam (suivant la taille du pneu) qui rigidifie cette zone)
Quand est il de la durée de vie de ces Toyos par rapport à un BF all terrain par exemple?
La durée de vie d'un pneu dépend de son roulage mais surtout de son entretien.... tous les tests sur parc (+ de 50 véhicules) donnent comme résultat que plus le véhicule est entretenue plus les usures sont moindres.
dans mon groupe et mon ancien service de formation... les formateurs sur les véhicules de fonction allaient se battre être eux sur des valeur de 80/90.000 kms en usure sur les pneus en 3 ans (changement du vehicule) et que sur les mêmes marques de vehicule et pneu pour d'autres service il était difficile de dépasser les 40/45.000kms.
La difference véhicule de formateur contrôle des pression toutes les semaines...adaptation des pressions a la charge dans le véhicule1 a 2 géométries par an...Modification des réglages de géométrie suivent la facon de rouler et aussi les régions de roulage...Roulage en montagne on ouvre le // avant par rapport a un roulage dans la region PACA.
A la demande de Michelin BFG je vais finir mon essai sur 5 ans en KM3 je prépare une retour avec le plus possible d'explication...mais au bot de 5 ans la gomme a fatigué mais la hauteur du crampon est assez parfaite avec des usures (et j'en suis fier) tres équilibrés.
Donc je peux pas répondre a ta question...mais actuellement les pneus sont souvent sur la même durée de km en usure ... et quand on parle d'usure c'est une usure régulière sur l'ensemble de la surface de la bande de roulement.
https://journaldu4x4.com/bf-goodrich-at-ko2/
Si le Toyo te semble le pneu parfait pour ton type de roulage Fonce c'est une bonne marque
Pour ma part je suis toujours trop Michelin pour avoir un protocole d'essai avec eux donc je fonce apres les BFG vers d'autres marques ....
Sakapus
Date d’inscription : février 2023
Re: Pneu POR et CT
#42
Message par Sakapus »
Cool pour ce retour positif :)
Oui j'imagine que d'un véhicule à l'autre, le résultat sera different.
Mais sur le même véhicule, entretenu et conduit par la même personne, est ce que ce Toyo ira aussi loin que des At de BF en 265/75r16 (70000km dans mon cas avec les Bf) ou est ce que leur gomme ne dépassera pas les 40000km?
Merci.
eric def 90 300 dti
Re: Pneu POR et CT
#43
Sakapus a écrit : mer. déc. 27, 2023 2:40 pm Le toyo est un bete de somme donc avec un montage plus rigide car il y a des renforts dans la zone d'épaulement (bande de 3 cam (suivant la taille du pneu) qui rigidifie cette zone)
Oui j'imagine que d'un véhicule à l'autre, le résultat sera diffèrent.
Merci.
dans mon retour je voulais dire que si tu fais avec ton utilisation et ton entretien 45.000 kms avec les BFG cela va être dans les mêmes clous avec des Toyo ... car sur 10.000 kms l'usure vient du véhicule et non du type de route ....
Pour info avec la géométrie dans les clous du constructeur et dans mes réglages avec compensation, j'arrive, sur 15.000 kms, a avoir un écart de 0.5 à 0.8l au 100km, car avec mes réglages je diminue le ripage de la gomme au sol ...
Apres dans les Mud ou MT tous le monde a la même gomme qui vient du poids lourd dans le monde du AT il y a deux gommes la gomme la plus souple va etre sur le AT avec un logo 3PMSF sur le flanc ...car le froid et gomme dure = un cata sur la route humide....
Sakapus
Re: Pneu POR et CT
#44
Parfait.
Merci pour ces explications :)
eric def 90 300 dti
Re: Pneu POR et CT
#45
Sakapus a écrit : mer. déc. 27, 2023 5:22 pm Parfait.
De rien et comme je suis à la retraite j'ai plus de blocage (politique) de marque ...
Bonne fête.
H3Hummer
Re: Pneu POR et CT
#46
Message par H3Hummer »
:clap: :clap: :clap: Re- Merci Eric, toujours un régal de lire tes explications , elles sont précises !!! ET en image :clap: :clap: :clap:
eric def 90 300 dti
Re: Pneu POR et CT
#47
H3Hummer a écrit : jeu. déc. 28, 2023 5:30 pm :clap: :clap: :clap: Re- Merci Eric, toujours un régal de lire tes explications , elles sont précises !!! ET en image :clap: :clap: :clap:
Service mais je vais etre de plus en plus largué dans ce domaine car les marques ne vont que vers les pros et j'ai perdu mon statut de pro
Mais je signe avec les marques que je veux et je viens d'avoir un belle signature d'essai sur 3 ans
Re: Pneu POR et CT
#48
H3Hummer
Re: Pneu POR et CT
#49
eric def 90 300 dti a écrit : jeu. déc. 28, 2023 6:48 pm
Mais ton statut de PRO, il est encré dans ton savoir, pas que dans leur contrat ;)
H3Hummer
Re: Pneu POR et CT
#50
christian.styling a écrit : jeu. déc. 28, 2023 6:55 pm Image
:lol: :lol: :lol:
