Rechapage
eric def 90 300 dti
Re: Rechapage
#41
rover17 a écrit : sam. nov. 26, 2022 7:17 pm Par curiosité , c'est fait comment , à la main ou par une machine automatique , un peu comme un tour ?
le retraçage d'un profil est une formation qui dure une journée.
il faut connaitre les types de profil puis controler la bande de roulement et en définir la profondeur d'outil que l'on va utiliser
Puis on va prendre un sabot electrique avec une lame de coupe qui chauffe (4 chauffes de 140 à 180°)
Puis lire la doc manufacturier pour eviter de faire des conneries .... car un retaillage non conforme a un roulage peut facilement apporter un comportement bizarre sur une remorque ...
et on fait sous le contrôle de son formateur qui va valider le coup de main (Humour)
voici une bonne lecteur
https://pro.michelin.fr/pneumatiques/recreusage
Re: Rechapage
#42
Et plus tard ? On les rechape ? Et ensuite on les recreuse ?
eric def 90 300 dti
Re: Rechapage
#43
christian.styling a écrit : dim. nov. 27, 2022 8:44 am Et plus tard ? On les rechape ? Et ensuite on les recreuse ?
dans le principe
pneu sur moteur
Neuf => recreusage => rechapage (il va sur les essieux non moteur) => recreusage
Neuf sur non moteur
Neuf => recreusage => rechapage => recreusage => rechapage => recreusage
mais cela demande une bonne lecture du pneu et aussi de la marque/technique du pneu
et connaitre aussi les marques ....et les profils
Donc un vrai métier
Re: Rechapage
#44
Ok Eric
Un pneu PL a droit à combien de retaille , une seule ? Plus ?
Le dessin est modifiable ou pas ?
xavier13
Re: Rechapage
#45
Message par xavier13 »
rover17 a écrit : dim. nov. 27, 2022 9:18 am Ok Eric
C'est pas le nombre, c'est la profondeur maxi à ne pas dépasser
eric def 90 300 dti
Re: Rechapage
#46
Un seule par bande de roulement
Re: Rechapage
#47
exNISSAN
Re: Rechapage
#48
Message par exNISSAN »
Pour l'avoir vu faire au boulot , et m'y être essayé , faut pas modifier le dessin car c'est le restant du sillon du dessin existant qui te permet de bien guider
le fer de découpe .
J'ai souvenir qu'il fallait quand même un bel effort sur l'appareil pour à la fois bien le plaquer /le diriger /le pousser .
Le mecano avec l'habitude allait vachement vite .
Je lui avait emprunté son appareil pour reprendre les Kelly de mon Patrol (attends Eric , ne hurles pas ! :D ) , surtout pas pour recreuser les enveloppes ,mais juste pour redessiner
les bords extérieurs des pavés qui s'étaient écrasés après une virée dans la caillasse au Maroc .Donc juste un travail de surface pour redonner des bords nets aux pavés et avoir une distance entre eux identique à l'origine .
J'avais donc réglé le fer pour avoir l'espace entre pavé d'origine , et une profondeur bien inférieure aux sculptures de façon à ne surtout pas toucher à l'enveloppe ...
.manu 38
Re: Rechapage
#49
Message par .manu 38 »
pareil tout au feeling sur les camions . un coup sur les mud max :D
Re: Rechapage
#50
Sujet intéressant qui pourrait être conservé , les modos ?
En tous cas , de ce que j'en ai observé , il faut avoir la bonne vitesse , si pas assez vite , la lame bleuit et ne coupe plus
