Besoin de conseils pour premier achat (KDJ120)
cedricfred
re: Besoin de conseils pour premier achat (KDJ120)
#41
Message par cedricfred »
lebjac a écrit :J
Depuis quand le banc de contrôle des suspensions est capable de définir un déséquilibre amortisseurs?..... :hein:
Tu blagues ou bien ?
Le rebond est bien limité par l'amortisseur que je sache. Et c'est bien le but du banc que de mesurer la force des oscillations.
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
#42
Message par STAN-43 »
pioupiou a écrit :Le contrôle technique joint
Un peu étrange le relevé km des précédents contrôles ...
sAlut,
Vu le faible Kilométrage parcouru entre 2 CT, j'ai comme l'impression que le 4x4 servait à tirer un porte voiture......
Voir si l'embrayage donne pas des signes de faiblesse.....
Je suppose "pompe à eau", sauf que la dessus on ne change pas systématiquement la pompe à eau lors de l'échange de la courroie de distribution elle n'est pas entrainée par cette courroie.
C'est une opération complètement à part de la distribution on a pas besoin de profiter des démontages faits pour la courroie. D'autre part elle ne risque pas de rendre l'âme à la suite du montage d'une courroie neuve plus contraignante pour la pompe.
Donc le gars qui a changé la courroie de distribution ne sait pas de quoi il parle.
4x4 de 19 ans .....le mec a peut-être fait du préventif.
Si il tractait sur de longues distances....à voir !
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
#43
Message par mougly »
Je ne sais pas ce qu'il y a comme moteur sur le KDJ120 mais s'il ressemble au 1KD/2KD-FTV, pour changer la pompe à eau version complète, la distribution doit être déposée (en plus du pignon aac) car il y a un écrou (et pas un boulon) qui est caché derrière le flasque en plastique.
exNISSAN
#44
Message par exNISSAN »
Pour le rappel des km lors des précédents CT rien d'étrange j'ai l'impression que c'est devenu la norme , je l'ai remarqué aussi dernièrement sur le compte-rendu du CT d'un de mes véhicules.
Mais comme ça t'a été indiqué juste avant , un rapport Histovec fourni par le vendeur (il fait la demande puis t'envoies le lien du rapport )sera bien plus complet : y figurent aussi les expertises si accident , et les éventuels refus et
contre-visites lors des CT .
Pour la pompe a eau ,ça ne me choque pas que le gars l'ai changée en préventif .A une seule condition : qu'il ai remonté une pièce d'origine et pas une adaptable à 2 balles , auquel cas la pompe a 2 balles lâchera avant celle
d'origine si celle-ci était restée en place :diable:
STAN-43
#45
+1
C.Combe
Re: Besoin de conseils pour premier achat (KDJ120)
#46
Message par C.Combe »
Bonjour à toi !
J'ai eu un BJ73, un KDJ95 et maintenant j'ai un KDJ120 VXE depuis 2016, moteur changé à 150 000 suite à problème carburant en Afrique, il a aujourd'hui 420 000 km, et franchement aucun souci majeur !
Deux trucs qui ne marchent pas : le GPS et les laves-phares....
boite auto, suspensions à ressort avec réhausse + 5 cm, marches pieds custom, ski de protection moteur et barres pour la boite.
franchement en dehors de la conso pas de défaut !
juste l'entretien de base : ces putains d’électrovannes (2X) et c'est tout : des pneus, des plaquettes et des courroies...
J'ai oublié de parler des ailes déchirées et réparées en Afrique, à l'africaine : plaque de 5mm de renfort sous les ailes... ça bougera plus !
