Claquement LJ70
cedricfred
re: Claquement LJ70
#41
Message par cedricfred »
FRANTZ a écrit :On est d'accord ,je décale la bielle du vilebrequin et je l'a fais monter/descendre pour vérifier le jeu ? j'ai du faire cette manip pour le coulisseau abimé afin de libéré de l'espace pour passer mon doigt au dessus du vilebrequin pour en vérifier l'état. Question ,lorsque je tourne le villebrequin pour mettre les bielles en position haute ou basse ,j'entend nettement un "bruit d'aspiration" ,normal il me semble?
Si tu tournes le vilebrequin avec les piston c'est normal car ils font surpression/dépression dans les chambres au fil des tours.
Si tu tournes le vilebrequin sans les pistons car ceux-ci sont séparés et remontés alors non il ne devrait pas y avoir de bruit d'aspiration car les soupapes s'ouvrent sans laisser passer d'air..
FRANTZ
re: Claquement LJ70
#42
Message par FRANTZ »
Merci , je progresse ! :D
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
FRANTZ
re: Claquement LJ70
#43
pat 25 a écrit :bonne st valentin
la
threads/191665-Claquement-LJ70?p=3950497#post3950497
change la pompe a huile et souffle tous les trous de graissage
Dd
Lorsque je clique sur le lien je reviens sur ma page, normal?
Toyota LJ70
HJ61alex
re: Claquement LJ70
#44
Message par HJ61alex »
oui j'sais pas pourquoi Pat fait ca de temps en temps, pour nous faire tourner en rond ? :D
LJ73 1988 vendu,
matIV
re: Claquement LJ70
#45
Message par matIV »
Pasque c'est un message de DD, envoyé à Pat, précisant la page sur laquelle il souhaite répondre.
Donc ne pas tenir compte du lien. ;)
FRANTZ
re: Claquement LJ70
#46
il est donc pas dingue :D
Toyota LJ70
FRANTZ
re: Claquement LJ70
#47
exNISSAN a écrit :Voilà , si ça peut aider
pas facile à passer sur ma petite imprimante ,le book est gros comme un bottin , mais ça devrait être exploitable:
tu as les tolérances constructeur pour les valeurs de jeux ,et aussi les valeurs minimales de pression d'huile au ralenti et à 3000trs /min que tu pourras vérifier , il te faudra juste un mano à lecture directe ; une perte de pression d'huile
pourrait expliquer le claquement
tu as les différents calages y-c le contrôle calage début injection au cas où ,mais ne dérègles rien faut laisser ça à des spécialistes
page 3 ne retient que la 1ere ligne pour les valeur tarage + ref injecteurs
[ATTACH=CONFIG]140872[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140873[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]140874[/ATTACH]
Phil
Ce soir je regardai les docs que tu m'as envoyé ,étonnamment la FIg 5 de la première page ne correspond pas à mon moteur :hein :( me semble t-il) puisque j'ai fais le réglage culbuteur/soupape par l'écrou et la visse . Idem pour le couple de serrage des chapeaux de bielles ,sur ma RTA j'ai 5,9 m.dan et sur tes docs 3 m.dan et serrage angulaire à 120° .
Toyota LJ70
exNISSAN
re: Claquement LJ70
#48
Message par exNISSAN »
FRANTZ a écrit :[ATTACH=CONFIG]140903[/ATTACH]
:( Je suis parti bille en tête sur le land cruiser LJ 70/73 moteur 2LT de 90-->93 ....
Alors ton LJ est de la génération d'avant , les données communiquées ne te serviront donc pas .
Désolé de ne pouvoir t'aider sur ce coup-là , je viens de vérifier les autres fiches et je ne dispose malheureusement pas des éditions précédentes qui auraient abordé ton moteur :~:
Navré :malade:
HJ61alex
re: Claquement LJ70
#49
http://toyenstock.free.fr/liens_techniques.htm
pour le 2L-T
il est en milieu de page mais chut :)
Phil c'est 2LT2 après 90 voyons :) pourtant sur ta doc c'est bien écrit 2L-Turbo... :hein:
LJ73 1988 vendu,
FRANTZ
re: Claquement LJ70
#50
Bonsoir à tous
Un peu de News ... il faut que je refasse un test le mano que j'ai n'est pas trés précis mais il me semble que la pression d'huile serait plutôt correct .Je viens de démonter mes injecteurs pour les tester semaine prochaine ...une des dernières pistes à étudier ,ensuite il faudra ouvrir la bête :malade: :ouin: Bon week end à vous
Toyota LJ70
