Deuxième alternateur hj61
toy29
re: Deuxième alternateur hj61
#41
Message par toy29 »
QUOTE=Bebop;3932926]D3ni5 a raison.
Il te faut un chargeur, pas un convertisseur.
Un truc comme ca:
https://www.powerstream.com/DCC-2412.htm
De plus, un relai ed 20amp pour un convertisseur qui tire 20amp c'est trop proche. Vaut mieux avoir de la marge.[/quote]
bonsoir,
il y a eu confusion car vous m'avez parlé de convertisseur. :hein:
zut il est acheté et encaissé je ne peux plus me faire rembourser. :ouin:
sinon le chargeur en lien est trop cher pour moi. ;)
sinon j'ai un relais 40A en stock.
http://toy2942.skyrock.com/
Satamax
Grincheux des montagnes
#42
Message par Satamax »
Toy29. Je serais toi, j'attendrais de le recevoir, et de vois ce que ça sort. Vu que des batteries en série 24v, c'est chargé en général vers les 28v. Est ce que le convertisseur DC/DC sort en 12v avec 28v quand ça charge, je n'en suis pas absolument sur. Si quand ça tourne,ça sort du 14.7v et que ça ne s'écroule pas quand la batterie est basse. Ça devrait le faire.
Regardez ça!
toy29
#43
Message par toy29 »
Bonjour je viens de téléphoner à Solaris qui m'a confirmé que le convertisseur n'était pas utilisable en tant que chargeur de batterie donc ils ont eu la gentillesse de me rembourser intégralement et m'ont donné la référence du chargeur DC 24/12v chez ORION en 18AH
distran
Date d’inscription : mai 2009
#44
Message par distran »
Salut
J'avais un chargeur 24/12 sur le 61. Ca va très bien pour la batterie aux et le reste. Le 2eme alternateur ne me semble pas utile
toy29
#45
Message par toy29 »
Bonjour
Apparemment VICTRON ORION a deux modèles qui pourraient correspondre :
Se sont des 20A ou il est indiqué isolé et non isolé Cad la masse est commune ou pas, de ce fait il y a + - - + ou + - +
Je ne sais pas trop si cela change quelque chose ?
Satamax
#46
toy29 a écrit :Bonjour
Si tu veux l'isoler complètement avec un relais 4 voies, il te faut le premier +--+
Regardez ça!
toy29
#47
Message par toy29 »
Bonjour ok merci
#48
toy29 a écrit :bonsoir,
Ma faute, desole pour t'avoir enduit d'erreur.
Pour le reste, Max a raison.
toy29
#49
Message par toy29 »
Bonsoir,
merci pour votre aide j'ai reçu le chargeur batterie VICTRON ORION et le relais 40À.
Je suis en train de voir pour faire le support batterie auxiliaire à partir d'un plateau de série 4 pour ressembler à ceux d'origine.
toy29
#50
Message par toy29 »
Nouvelle galère le chargeur batterie 24/12v VICTRON ORION 20A que j'ai acheté s'avère trop puissant pour charger une batterie auxiliaire nickel/ plomb ou même AGM de 90A puisqu'il faut un chargeur qui charge 10% de la capacité de la batterie ! Et ça je ne le savais pas jusqu'à cette heure.
Du coup dans l'attente de l'éventuelle reprise de celui ci je vais voir si je trouve un chargeur batterie 24/12v entre 5 et 10A que je puisse installer dans mon véhicule.
Je ne sais même pas si cela existe.
Quelle galère lorsqu'on ne connais pas.
