BVA 722.6 bloquée 1ère...
RiSkTu
4x4 : 16
re: BVA 722.6 bloquée 1ère...
#41
Message par RiSkTu »
ollaa
Ton fil qui se ballade, ca doit être un pré cablage pour l'bs. (en gros un controleur de charge de batterie, que t'es obliger de réinitialiser a chaque changement de batterie)
Concernant ton probleme de boite, il a été résolut avec le changement de batterie ?
De quand date la derniere vidange ?
As tu fais changer la douiille de boite ? (ca s'appel comme ca chez merco de mes souvenirs)
Ca sert a faire passer le faisceau dans la boite, et fait étanchéité entre la prise extérieur et l’intérieur baigner d'huile.
En général avec le temps, l'huile remonte par capillarité dans le faisceau par cette Broche.. et ca fou la merde.... (vécu sur chrysler 300c moteur 3.0 cdi boite 722.6)
Il est d'ailleurs vivement conseiller de la changer a chaque vidange de boite (60 000KM)
Et sinon tu as fais un diag ? Voir si t'as pas un problème au niveau du sélécteur (P.R.N.D)
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
RiSkTu
4x4 : 16
#42
Tient, ca ressemble a ca.
didi
#43
Message par didi »
onekill a écrit :ollaa
-le fil de contrôle de batterie n'a visiblement que 2 fils, moi j'en ai 3.
-eh bien non, vu que ça recommence presque pareil 5/600km après le changement.
-la vidange full flush doit avoir 30oookm
-j'ai changé la douille de boite y'a 3-4 mois
-et j'étais passé à la valise où il n'ont vu que des soucis de tension batterie...
jean40
#44
Message par jean40 »
Et du basique.
Une cosse de batterie qui merdouille, une tresse de masse ou une cosse d'alternateur desserrée.
didi
#45
Message par didi »
jean40 a écrit :Et du basique.
je suis allé voir et tout est en place.
RiSkTu
4x4 : 16
#46
didi a écrit :je suis allé voir et tout est en place.
Test quand meme la continuité et la résistance des fils de douilles.
Sinon ta platine de commande ...
Il y a ue version test de la 722.6 je connais plus les procedures...
RiSkTu
4x4 : 16
#47
onekill a écrit :Test quand meme la continuité et la résistance des fils de douilles.
Truc de base déja.. Le niveau est Ok ? tu as la jauge Merco ?
didi
#48
Message par didi »
onekill a écrit :Truc de base déja.. Le niveau est Ok ? tu as la jauge Merco ?
oui, j'ai la jauge.
le niveau a été fait il y a quelques temps déjà chez merco, mais si le niveau était mauvais, je n'aurais pas une panne aléatoire je pense :hein:
c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas refait.
RiSkTu
4x4 : 16
#49
didi a écrit :oui, j'ai la jauge.
Sa sent la panne élétro a la con..
Tout tes fusibles on été vérifier je suppose ?
A tout hasard... Tes feux s'allume bien quand tu freines ? (contacteur stop)
didi
#50
Message par didi »
onekill a écrit :Sa sent la panne élétro a la con..
pour les fusib' ça donne pas une panne aléatoire, et pour le contacteur de stop, je me dis que ça se verrait à la valise, et z'ont pas vu ça...je me trompe?
