Fréquence vidanges
ASTON POWER
re: Fréquence vidanges
#41
Message par ASTON POWER »
nico90 a écrit :Aston, je prévois dans quelques mois de reprendre le même en 192cv biturbo.
Tu as des retours sur ce moteur.
Il m'a l'air plus fiable que l'ancien en 180cv.
Non désolé
je suis entouré de truffes et de glands
#42
pat 25 a écrit :Je pense que c'est surtout en fonction des moteurs, un moteur qui tourne vite va "usée" son huile plus vite qu'un qui ne depasse pas les 2200/2500tr...................
C'est beaucoup plus complique que ca.
La temperature de l'huile, pression sur les paliers et pas mal d'autres facteurs sont a prendre en compte.
cedricfred
#43
Message par cedricfred »
nico90 a écrit :J'ai pas souvenir d'avoir vu 7l sur mes factures pour le 2.0l tdi 150cv.
Je vérifierai dans 2 ou 3 semaines à la révision.
Je la fais faire tous les 20000km avec tous les filtres.
Sur le 2.0 BiTDi c'est bien 7 litres en tout cas.
adrien62
#44
Message par adrien62 »
Bebop a écrit :Tous les 5k pour moi.
Et vu la gueule de l'huile j'ai pas envie de ralonger le delai.
Si tu en ressent le besoin pourquoi pas.
J'ai pensé a toi semaine dernière, vidange de boîte sur un utilitaire Mercedes :
190cv, entre 4 et 5tonnes en charge... L'huile a 106kkm :malade:
Et elle est bleu ciel a la base.
#45
Je vidange les boites tous les 2 ans ou 40m km.
Je suis persuade que vidanger "trop" c'est pas un probleme.
earl
#46
Message par earl »
Perso, je déposerais le carter, manière de jetter un œil sur la crépine ;)
#47
earl a écrit :Perso, je déposerais le carter, manière de jetter un œil sur la crépine ;)
Faut pas jeter un oeil dessus.
Faut la jeter tout court.
Et la remplacer par une neuve.
lebjac
#48
Message par lebjac »
adrien62 a écrit :Huile, 2.0tdi 110
C'est quoi comme moteur?..... :hein:
C'est un moteur de caisse?.....
earl
#49
Message par earl »
Bebop a écrit :Faut pas jeter un oeil dessus.
Ça dépend, si elle est en ferraille, ça se dépose et ça ce nettoie, c'est qu'une crépine, pas un réfrigérent ;)
lebjac
#50
mimouss a écrit :s'il est colmaté nettoie fort ou change, remonte, huile neuve avec nettoyant avant vidange, et revidange avec un second filtre neuf.
mais c'est vraiment pas gagné ton histoire.
le filtre a un bypass, et ca devait faire un bout de temps qu'il tournai bypass ouvert... :(
attention au couple de serrage s'il est pris sous ou sur le boitier de filtre a huile. c'est fragile et le ldr a vite fait de passer dans l'huile.
Pas tous, même très rare sur les véhicule terrestres, en aéronautique oui toujours.
De plus lorsque le bypass s'ouvre, lorsqu'il y en a un, la pression dans le circuit en aval du filtre chute et le voyant pression d'huile s'allume, normalement avant l'ouverture du bypass. ;)
