Listing pb samurai sj413 i
tuco 81
re: Listing pb samurai sj413 i
#41
Message par tuco 81 »
tu veux régler quoi ?
la garde d'embrayage ou la hauteur de la pédale ?
il faut que la pédale soit au même niveau que celle du frein, pour celà il faut agir sur la vis qui se situe dans le pédalier
l'accès est un peu limite mais ça ce fait
Jezz
Date d’inscription : janvier 2021
#42
Message par Jezz »
Nickel, merci Tuco ça c'est bien passé pas évident à voir cette vis, heureusement que tu m'as éclairé...ca fait du bien aux petons :lol:
Je vais changer sonde temp hs, mise à la masse aucun effet
Et le thermostat c'est le modèle 82°C joint rond, il etait bien collé ds son logement, l'eau l'ayant rouillé j'espère que la pompe à eau n'est pas bouchée par le calcaire
Jezz
#43
Message par Jezz »
Par contre on me donne cette référence là, toujours en 82°c
Ça va le faire ?? Gates TH04182G1 JOINT PLAT
tuco 81
#44
Jezz a écrit :Par contre on me donne cette référence là, toujours en 82°c
je vois pas bien à quoi il ressemble sur ta photo
pourquoi ne le commandes tu pas chez MF , tu es sûr que ce sera le bon
perso j'ai testé le 88 et 82 ° et je ne vois pas de différence notoires
mon sam ne chauffe pas
je dirai même que le 88° est bien ça permet d'avoir un peu plus chaud dans l'habitacle l'hiver
par contre vu l'état du vieux je vidangerai le LDR et je nettoierai le circuit de refroidissement, tu risques d'avoir un paquet de boues accumulées
Jezz
#45
Message par Jezz »
Oui c'est prévu le LDR c'est de l'eau, tu rinces au tuyau jusqu'a ce que l'eau soit claire?
Ya qu'une ref 1830050 , et 82°c, joint rond c'est quoi MF? Pardonne mon ignorance
H3Hummer
#46
Message par H3Hummer »
Jezz a écrit :Oui c'est prévu le LDR c'est de l'eau, tu rinces au tuyau jusqu'a ce que l'eau soit claire?
J'ai mis un thermostat à 90° depuis un moment et en effet en hiver, le chauffage c'est mieux. Le Sam ne surchauffe pas pour autant en été!
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
tuco 81
#47
Master forest fournisseur officiel de pièces pour sam[emoji6]
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Jezz
#48
Message par Jezz »
En gros peu importe le joint plat ou rond ça ira c'est bien ça ?
Après je vis dans le var(très chaud en été), et rarement sous 0°c en hiver
tu me conseilles plutôt un 82 ou 88?
Jezz
#49
Message par Jezz »
Tiens je ne connaissais pas MF, merci pour le tuyau si tu savais comme j'ai galéré à trouver un Mastervac....
Bon ça me rassure il n'en ont pas non plus
C'était un Lucas LSC38 Si ça peut servir à d'autres.
H3Hummer
#50
Jezz a écrit :En gros peu importe le joint plat ou rond ça ira c'est bien ça ?
Va pour le 88°, les joints spécifiques au thermostat sont fourni avec chez les maitres de la forêt :D et comme dit Tuco, M. F: fournisseur de TOUT pour nos Sam.
