Niveau huile td5
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
re: Niveau huile td5
#41
Message par loulou33 »
Bon tout est remonté mais ça démarre pas :malade:
JMTT
#42
Message par JMTT »
T'as remis les injecteurs dans le bon ordre ?
Purge de go ?
T'as tout recâblé, c'est vite fait d'oublier une prise ...
loulou33
#43
JMTT a écrit :T'as remis les injecteurs dans le bon ordre ?
Purge de go ?
purge de go ok
recâblé ok
ordre des injecteurs: par sûr, ce n'ai pas moi qui les ai démonté et ils sont partis à l'épreuve :(
loulou33
#44
des news du matin: il a démarré nickel après 7 mois de silence, problème après quelques minutes il se met à boiter et claquer comme si problème d'injecteur. Pour info tous les injecteurs sont parti en épreuve cet été. :malade:
reivax22
#45
Message par reivax22 »
beurk
#46
Message par beurk »
Tu as un nanocom?
loulou33
#47
Pas de nanocom. Les injecteurs on été enregistré. Le calage de distribution contrôlé et ok. Réglage des culbuteurs sur injecteurs ok.
Il boite, claque et fume très noir au ralenti.
Je soupçonne la pompe de gavage trop faible.
Je commande demain.
JMTT
#48
Message par JMTT »
Dans un premier temps je commencerais par un filtre neuf.
loulou33
#49
J'ai contrôlé avant le filtre, débit et pression sûrement inférieure à la normale.
Contrôle à l'africaine le pouce sur le bout du tuyau, pas de difficulté à le tenir bouché :D
beurk
#50
Message par beurk »
loulou33 a écrit :Il boite, claque et fume très noir au ralenti.
noir= manque d'air.........tu as pensé à enlever le chiffon du collecteur ou de la boite à aire? :D
