Il a le 3.0l Mercos dedans, deja, ca, devrait po trop l'emmerder.greg 74 a écrit :fiabilite = jeep
comme dit le caillou sauteur le bip : tu lui coupes le sifflet , en cherchant son nid![]()
vidange flush bva xk (commander) / wk
Modérateur : valJeep
- platplat
re: vidange flush bva xk (commander) / wk
- greg 74
Avec une gestion électronique jeep !platplat a écrit :Il a le 3.0l Mercos dedans, deja, ca, devrait po trop l'emmerder.![]()
- bwana
@Greg74
Un double merci...de un pour ton coup de main précieux pour la vidange de la BVA du Commander...de deux pour avoir pris le temps de poster ce tuto avec la méthode en question...
Pour les autres, en effet je me suis inspiré de la méthode (certes discutable pour les puristes :no
https://www.youtube.com/watch?v=CJNv_TZ0WNU
Un Monsieur qui croyez-moi maîtrise plutôt bien tout ce qui touche aux motorisations et autres BVA de nos chères américaines (ne vous déplaise :love
Ses vidéos sont super bien faites, de bonne facture et Tintin échange bien volontiers si vous avez des interrogations et autres questions en rapport avec vos montures...
Voili voilou...
Bisous
Proverbe africain
- Rem's
Si je ne m'abuse, à partir d'une des 2 arrivées, d'un coté je mets une nourrice d'huile neuve pour le remplissage, et de l'autre coté je rebranche une durite pour récupérer la vieille huile jusqu'à ce que la neuve apparaisse, en ayant passé R, N et D... Je ne fais pas d'erreur
Je n'ai pas vu d'indications sur les durites ou le radiateur de boite, y'a une astuce qui permet de savoir dans quelle sens ça arrive/repart, peut-être arrivée chaude en haut et retour froid en bas
Je pensais faire la même méthode que le dernier pro chez qui je suis allé, c'est à dire commencer par ça, puis après seulement ouvrir le carter et changer le filtre et la prise tout en ayant récupéré l'huile neuve pour la remettre dedans ensuite... Ca me semble le plus logique comme ça, mais peut-être me trompe-je
Dernière question, sur une full flush comme ça, combien d'huile je prévois pour être tranquille, 10 l ? plutôt 12 l ?
- greg 74
sur un radiateur d huile , la norme veut que l on monte l arrivee d huile chaude en bas , donc la sortie en haut
dans ton cas :
- au puit de remplissage tu mets un entonnoir et un sbire qui versera l huile neuve
- au radia tu deconnectes ta durites haute , tu y mets un bout de durites assez long qui va dans un bidon vide
- tu demarres , tu passe tes vitesses lentement pendant que le sbire vide l huile neuve par l entonnoir
- greg 74
cela te permettra de faire 2 grosses sequences d expulsion
- Rem's
greg 74 a écrit :salut mon rems
Oui, bien plus logique comme ça en effetsur un radiateur d huile , la norme veut que l on monte l arrivee d huile chaude en bas , donc la sortie en haut![]()
Pourquoi ne pas mettre la nourrice d'huile neuve "en série" au niveau de la durite qui repart du radiateur du coup ? Je me dis que comme ça la boite aspirera directement dans le bidon la quantité dont elle a besoin nondans ton cas :
Pour la quantité je vais voir, si ça se trouve un bidon de 20 l coûte moins cher que plusieurs petits pour arriver à 12
- greg 74
Pour la quantité je vais voir, si ça se trouve un bidon de 20 l coûte moins cher que plusieurs petits pour arriver à 12![]()
oui sur le papier je suis d accord ! la seule chose qui me titille et laquelle je ne peux repondre est (d ou ""ma"" methode"" ) :
dans ce cas le circuit est completement ouvert et sur de la longueur ! l aspiration sera t elle suffisante ou/et debit suffisant
position :
-huile neuve pompee par la durite d origine debranchee du radiateur (tetine haute) + un bout de durite neuve et propre
-huile expulsee sortira par la tetine du radiateur + bout de durite et ira dans le bidon "vidange"
- mimouss
Je met les 2 durites dans un bidon.
Je pense que la pompe pousse l'huile dans le radia, sa sortie étant un retour au carter.
Je préfère faire d'abord le carter car l'huile neuve va se salir en arrivant dans le carter sale.
Certains mettent un tube à la place de la crépine et le plongent dans le bidon d'huile neuve. Ils laissent l'huile sale s'écouler puisqu'il n'y a plus le carter. C'est sûrement plus efficace que par les durites mais ça doit pas être simple de ne pas mettre d'huile partout...
Et subaru forester 2.5L bva
- Rem's
Du coup en effet par le puis de jauge on peut donc certainement en mettre plus rapidement que par la petite durite de retour boîte...
Idéalement il faudrait que l'huile neuve au niveau de la durite de retour soit en pression
