Nôn tu n'a pas rêvéJMTT a écrit :J'ai rêvé ou j'ai entendu Ducati ?![]()
Recherche conseils Aussie loker & lokka loker pont chrysler 8.25
Modérateur : valJeep
- celou
re: Recherche conseils Aussie loker & lokka loker pont chrysler 8.25
- greg 74
coolcelou a écrit :Bon ben hier après midi j'ai tout redemonter tranquilement et la surprisele premier etait dans le bon sens et le deuxième aussi
par contre grosse galère pour tout ressortir ...
J'ai tout bien inspecté, essuyé chaque disque proprement premier essai HS j'ai décalé un satellite d'une dent je redéfait tout je remonte avec un filet d'huile sur chaque disque, reverifie a 2 fois et la me viens une idée ...
Le tambour au sol, le demi arbre coincé dedans et un boulon qui comprime celui du haut, je tourne doucement en maintenant les 2 satellites pendant que mon minot desseré le boulon sup et la hop c'est rentré tout seul sans forcer
L'axe rentré Hyper facile tellement que quand je retourne le diff sur l'établi il tombe tt seul donc je suis parfaitement alignè, j'ai mis la vis de 1/4 pour le maintenir ... Et la essai Ca tourne tres difficilement a la main mais Ca tourne !
J'ai remonter le pignon d'attaque avec son joint spi , bien régler le serrage .. Remis le diff a l'arrache ainsi que les roues pour le voisinage, plus qu'à recevoir mes 2 rondelles belle villes, mes 2 boulons je règle le backlash met l'huile 75w/140 avec l'additif et verrais bien ...
Pour les boulons demain j'appelle tous les indépendants jeep du net ou j'irai voir sur eBay
Mais j'ai repris espoir ... Merci encore pour votre aide![]()
sur la bonne voie , tu es
- celou
Tout est remonté plus qu'à peaufiner le réglage du backlash et refermer le couverclegreg 74 a écrit :cool
sur la bonne voie , tu es![]()
Tu monte au Ricard dimanche ? On se voit ? Tu va voir Remy rouler ?
- celou
Et ouais j’y monteSISSOU a écrit :Parfait !
faire lever à l’aube pour lui faire l’assistance LOL
Pense a prendre ton K-way !celou a écrit :Et ouais j’y monteil va me
faire lever à l’aube pour lui faire l’assistance LOL![]()
Si le temps reste comme c est prévu, je reste chez moi devant la Play...
- platplat
Bon programme.SISSOU a écrit :Pense a prendre ton K-way !
Si le temps reste comme c est prévu, je reste chez moi devant la Play...![]()
platplat a écrit :Bon programme.![]()
- celou
- celou
Prochain coup je la mene au garage et je vais me boîre des mousses bien fraîches en attendant
Alors j'ai régler au mieux le Back Lash en laissant une petite marge entre le pignon d'attaque et la couronne, vaut mieux je pense un poil de jeu que trop serré, de toute façon j'en avais plein le c** et fallait que je referme ce fichu pont
La tulipe à 1/2 centimetre de rotation, si je compare à mes anciens pont de Land rover je me dis c'est nikel
J'ai refermer le couvercle avec pâte a joint et en attendant la demi heure pour mettre l'huile et l'additif je me suis dit je vais changer les 6 bougies et le filtre à air
Je met l'huile et l'additif dans le pont et premier tour de roues sur chandelles, tout semble OK
Je pose les roues au sol, et met le mode drive et la surprise
Je suis parti faire un essai il roule nikel, plus aucun bruit de pont, juste un petit chantonnement tres léger a la décélération bon ben Ca restera comme ça je suis épuisé
Je suis parti tout virer à la déchèterie et c'est parfait quasi plus aucun bruit parasite
Je me tâte à mettre une 2ème dose d'anti bruit
La pluie est venue interrompre ma vidange moteur avec remplacements de tous les filtres, je le ferai la semaine prochaine au soleil
Merci encore à vous pour vos conseils
