ABS/TC TD5
re: ABS/TC TD5
#41
Bon je reviens sur mon truc, j'ai toujours les voyants allumés; passé au Nanocom, défaut capteur droit, je les ai contrôlé a l’ohmmètre, les 2 avant ont le même résistance, j'en ai piraté un sur un autre véhicule....idem.
Alors, il y a une procèdure pour montage démontage d'un capteur ABS
1 idée du soucis?
Soucis électrique ou mécanique?
discotd5
re: ABS/TC TD5
#42
Message par discotd5 »
Re.
Il me semble avoir déjà répondu à ton Pb !
"Los tres amigos" :
https://www.youtube.com/watch?v=l7hZQI1gfAg
re: ABS/TC TD5
#43
Vidéo en français annotations en anglais.............................. :roll:
Tu penses que ça vient de ça, parce que ça a l'air d'être un opération un peu complexe, non?
discotd5
re: ABS/TC TD5
#44
Re.
Complexe ! non. mais bien expliquée !.
J' ai du la pratiquer sur au moins 5 Disco déjà. Pas des Def ...
Le plus compliqué est de soulever le bloc ABS sans faire trop souffrir les durites en métal
re: ABS/TC TD5
#45
Les symptomes sont les mêmes que les miens, ces jours ci les voyants se sont éteint sur 5/6 km par 2 fois.........................
La partie a démonter/réparer et sous le bloc ABS?
discotd5
re: ABS/TC TD5
#46
Re.
oui, l'intervention se fait sur la "navette" qui est tenue par 3 vis BTR sous le bloc.
re: ABS/TC TD5
#47
Les symptomes sont les mêmes que les miens?
discotd5
re: ABS/TC TD5
#48
Re.
Ben ... oui.
3 amigos intermittents
re: ABS/TC TD5
#49
Bon je vais essayé...............................pas ces jours ci, mais ..................bientôt. :)
re: ABS/TC TD5
#50
Alors j'ai démonté la centrale abs et tout est nickel......Après réflexion es qu'un changement d'ECU pourrait en être la cause ? J'ai remis l'ECU d'origine mais pour le CT mais n'ai pas fait gaffe sur le moment si les voyants ce sont éteint......
