Problème de démarrage et charge daihatsu rocky
Modérateur : vincent sch
re: Problème de démarrage et charge daihatsu rocky
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Le seul soucis qui se pose c'est que je suis obliger de tatonner vu le prix des pièces sur le taxi.
Déjà elles sont pas évidentes à trouver. En neuf c'est assez compliqué bien que possible pour l'alternateur.
Je peu pas.metre n'importe quoi vu que il lui faut une pompe intègre pour le mastervac.
Donc je peu oublié le montage simplifié avec alternateur tout simple
Ensuite pour le regulateur ça se trouve pas en neuf avec la.meme prise d'origine.
Celui que j'ai acheté il faut le branché avec des cosses car il se monte pas en lieu et place de l'autre
De plus les couleurs n'ont rien à voir entre fils et les explications sont un.peu limite sur la notice, ce qui fait que il ya quelques chances de se tromper et de cramer le regul à chaque essai. Et ya que avec le regul d'origine que j'arrive a avoir les voyants allume correctement. Avec le neuf j'ai tout essayer ca marche pas
Je suis sincèrement et profondément d'accord avec vos remarques mais les solutions sont assez limités et sans parler d'avoir une solution qui revient à l'origine je cherche celle qui me permettait de pousser mon rocky jusqu'au prochain contrôle et de pouvoir le démarrer sans chercher une descente à chaque fois
- 4runner30
- Date d’inscription : novembre 2018
Je vous tiens au jus
- exNISSAN
Je me suis aussi rendu compte que ce qui m'a cramé les fils les fois d'avant ct les fils de masse entre alternateur et regul
- alexsam
les autres fils de regulation/excitation normalement ne passent pas d'intensité, donc 2 mm2 c'est deja bien correct...
J'ai ajouter un fil de masse sur mon alternateur. Du 6 carré je pense minimum et quand j'ai fait un essai de démarrage les petits fils avait pas bougé mais le gros de 6 carré que j'ai mis chauffe quand même énormément si je tire un peu sur le démarreur.
- madmike
- Date d’inscription : mars 2019
Ça sent le court jus ton histoire, prends le temps de tout vérifier avant de cramer autre chose.
On m'a répondu que mon alter est en cours jus un peu plus haut . Qqun peut il m'en dire un peu plus?
Sachant que c'est uniquement qd je tire sur le démarreur.
Si je le demarre à la descente il peu tourner des heures sans que le moindre fils chauffe
Mais il faut bien dire que l'alter est mort. Il me sort pas un dixième de volts de plus que ce que me donne la batterie
Merci à tous
- exNISSAN
Donc contrôles et refais au propre toutes tes connections batterie :
(+) batterie vers le solénoïde du démarreur
(- ) batterie vers le bloc moteur (masse moteur)
(-) batterie vers le chassis/la carrosserie (masse accessoires)
Cosses brossées et propres ,points de reprise décapés avec visserie propre pas-rouillée , câbles cuivre sains et pas oxydés (attention ils peuvent être pourris sous la gaine isolante)...
Peut-être pas la clef de ton problème mais perso je commencerait par ça
