Nouveau ZUK dans la GARD
JMC30
re: Nouveau ZUK dans la GARD
#41
Message par JMC30 »
tuco 81 a écrit :sur ta boite à air tu as une position hiver / été
sur la photo il manque effectivement une gaine qui part du collecteur d'échappement vers la boite à air
cela permet de réchauffer l'air quand la boite à air est sur position hiver
Ok, donc je suppose qu'il vaut mieux la remettre ...
En plus en cas de passage dans l'eau ça éviterai que trop d'eau ne rentre par le collecteur d'échappement !
tuco 81
#42
Message par tuco 81 »
JMC30 a écrit :Ok, donc je suppose qu'il vaut mieux la remettre ...
pas de risques pour le collecteur d'échappement l'eau ne peut pas rentrer, c'est plutôt via la boite à air que de l'eau pourrai rentrer
pour avoir un meilleur rendement moteur en hiver, c'est recommandé de la remettre
par contre je ne sais pas si ça se trouve encore en occase ou en neuf
ça ressemble au gaines des hautes aspirantes
YOYO84
Date d’inscription : février 2017
#43
Message par YOYO84 »
on la trouve chez les maitres de la foret réf MOT36 à 29,90 euros ;)
yano
#44
Message par yano »
JMC30 a écrit : Ça sert à quoi, puisque manquante aussi sur ton Suz Yano ?
C'est pas mon camion mais une photo volée du net (j'ai pas de 410 conduite à droite ;) mais un LJ10 conduite à droite :D )
Oui , durite d'air chaud pour démarrage par temps froid .
Connectée entre boite filtre à air et écran pare chaleur du collecteur .
Pièce détachée 13840-80002 :p
0 a 100 en 1/2 heure
JMC30
Rouille perforante découverte
#45
Message par JMC30 »
Bon comme je le disais précédemment, j'ai découvert 2 endroits atteints de rouille.
J'espère que je n'aurai pas de nouvelle surprise de cet ordre.
Un d'eux est perforé (derrière cache durite remplissage réservoir) ... comme quoi au CT ils voient pas tout !
Cette semaine on va essayer de remédier à cela.
Ici perforation passage de roue coté remplissage réservoir ...
Je pense qu'on va riveter car une soudure à cet endroit serait risquée sans démontage du réservoir ... Boummmmm !
La corrosion sur tout le pourtour coté porte arrière. Heureusement le bas de caisse est sain, c'est la plaque plancher dessus qui est corodé.
C'était camouflé avec du silicone !!!
Je vous montrerai le résultat des travaux carrosserie.
JMC30
#46
Message par JMC30 »
Toujours plancher coté porte arrière
tuco 81
#47
ça va c'est pas trop méchant, mais effectivement il faut s'en occuper avant que la rouille continue son travail
si tu veux faire du bon travail tu montes une brosse métallique sur une meuleuse d'angle et tu décapes les zones à traiter
porter des lunettes car ça balance des petits fil métalliques qui se plantent facilement dans un œil
tu traites avec un anti-rouille ,tu repeints et ça devrait le faire
les bas de caisses c'est plus embêtant à réparer
JMC30
#48
Message par JMC30 »
tuco 81 a écrit :ça va c'est pas trop méchant, mais effectivement il faut s'en occuper avant que la rouille continue son travail
Oui
Une fois traité correctement ...
Aux beaux jours de passerai un coup de peinture sur tout le plancher coffre, passage de roues coffre, sous les sièges aussi (il faut d'ailleurs que je les changent).
Ensuite je traiterai le dessous de la caisse.
J'au lu que le RUSTOL Spray était pas mal pour protéger
tuco 81
#49
si tu veux faire du bon boulot...mais faut être motive quand même, tu tombes la caisse
c'est ce que j'ai fait sur le miens
là au moins tu peux accéder partout et faire de bonnes réparations
c'est un tôlé ou baché ?, si c'est un tôlé c'est plus chiant, si c'est un bâché la caisse ne pèse beaucoup
si tu as un compresseur et pistolet, tu pourras faire du bon bloulot
JMC30
#50
Message par JMC30 »
tuco 81 a écrit :si tu veux faire du bon boulot...mais faut être motive quand même, tu tombes la caisse
Baché, oui compresseur 12L donc pour petits travaux, mais ça aide bien.
Sinon Je ne suis pas capable de démonter une caisse et en plus ou surtout pas de garage pour ... Je me vois mal tenter ça dans la rue .. HI HI
C'est certain que ce serait mieux, mais on fait ce qu'on peux avec ce qu'on a ... c'est à dire pas grand chose ! LOL :lol:
