T2 en chantier (acte 2)
luciano
re: T2 en chantier (acte 2)
#41
Message par luciano »
Keaim a écrit :Salut. Ta pas fait une photo après recharge? Je pense qu'au prochain remplacement des silentblocs je vais être obligé de le faire.
Des tirants après recharge ?
Je n'ai que celle-ci :
Ils étaient attaqués je dirais sur environ un cinquième de leur épaisseur d'origine, un coup de semi-auto, un coup de meuleuse et zou remontage !
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
#42
Message par Keaim »
Ha je parlais des trous ovales moi...
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
luciano
#43
Keaim a écrit :Ha je parlais des trous ovales moi...
En photo c'est celui de dtoite et qui le plus abîmé, le gauche est à peine touché. La prochaine fois je ferai comme sur le tuto disponible au garage, je dégomme tout et remplace par tubes et rondelles. Soudé au semi-auto ce sera encore mieux et en attendant j'ai quand même mis un coup de Frameto pour pouvoir continuer à me regarder dans une glace :D
luciano
#44
Operation ramonage !
400ml de nettoyant injection en intraveineuse, pure mesure de prévention avant de passer à l'huile de frite... et puis un coup de nettoyant avant vidange histoire de partir sur de bonne bases (moteur changé)
luciano
#45
Un classique du T2 : fixation d'assise de siège déchirées
Vidange de la transmission
Purge freins et embrayage
En plus d'autres bricoles, j'ai dû souder un écrou sur le bouchons de vidange de boîte... et malgré le purgeur je me suis planté quelque part, il faut que j'y revienne :hein:
edefaverney
#46
Message par edefaverney »
:hein: :hein: :hein:
didi
#47
Message par didi »
edefaverney a écrit : :hein: :hein: :hein:
sur l'embrayoir peut être :no:
:hein: :hein:
luciano
#48
Non, sur le frein. Le fait de remplacer la durite souple des freins arrière n'y est peut-être pas pour rien...
luciano
#49
Second T2 et second moteur qui ne chauffe pas quand je le reçois, non mais HO les gens, réveillez-vous, un moteur ça doit chauffer un peu quand même !!!
Calostat bloqué ouvert + sonde température HS... aujourd'hui réparés :)
didi
#50
Message par didi »
luciano a écrit :Second T2 et second moteur qui ne chauffe pas quand je le reçois, non mais HO les gens, réveillez-vous, un moteur ça doit chauffer un peu quand même !!!
ben oè, c'est pas un scoop!!! :D
ça chauffe PAS au dessus de la température normale de fonctionnement.
Au ralenti, sous 30° sur un terrain, ça chauffe pas. Limite si on entend le ventilo :cool: pis encore je suis même pu sûr de ça :no:
