Et il pourrait s'actionner à la main, avec une manivelle adaptée ? Pour savoir.greg 74 a écrit :les 2 miens tournent a la graisse ! graisseur sur le bouchon de vidange du comp . ma bouteille d air sous lez chassis sert a assecher . mais pour etre tres honnete , l air est vraiment tres sec meme sans reserve .
graissage : 1 fois par an suivant sollicitation , jamais de casse
Que recommandez-vous comme compresseur d'air ?
Modérateur : vincent sch
re: Que recommandez-vous comme compresseur d'air ?
Piéton auto-stoppeur.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
ah oui il y a ça sur les pompe a air des tonnes à lisier avec une petite molette pour le debitEpsilon1964 a écrit :On peut aussi faire un système de goutte à goutte sur le filtre à air du compresseur en entrée.
- greg 74
sur le papier oui !maman94 a écrit :Et il pourrait s'actionner à la main, avec une manivelle adaptée ? Pour savoir.
mais 1) va falloir tourner la manivelle (tes bras et epaules feront la difference ! ou pas
- mimouss
Par contre taper les 3000tr/min que ca réclame au mini pour avoir un peu de débit c'est autre chose...
Et subaru forester 2.5L bva
- exNISSAN
Peut-être plus simple de faire aspirer le compresseur dans la boite à air du moteur (bénéficie d'un filtre sérieuxEpsilon1964 a écrit :On peut aussi faire un système de goutte à goutte sur le filtre à air du compresseur en entrée.
Voir peut-être même aspirer directement par une dérivation sur le reniflard ? ?? (je me rend pas compte du débit à l'aspiration....)
- Epsilon1964
- floflo68
j'en ai 1 mais je trouve que ca consomme enormrmentEpsilon1964 a écrit :Il existe aussi les petits huileurs à débit règlable, que l'on monte sur une clé à choc pneumatique par exemple.
[ATTACH=CONFIG]117426[/ATTACH]
enfin le mien sur mon vieux petoire c'est vide en 1 h
et j'en ai plein les main ca fuie de partout
ca me fait penser quil y a peutetre un reglage ou faux mettre de lhuile plus epaisse?
- Epsilon1964
plus il y a du débit, plus ça consomme, et effectivement sur une clé à choc, il y a un très gros débit, mais ce n'est pas le cas d'un petit compresseur 12 Volts.floflo68 a écrit :j'en ai 1 mais je trouve que ca consomme enormrment
https://www.parkerfrance.fr/produits/pr ... t-886.html
