Plus de ralenti sur Grand Vitara 2L essence de 2006 .....
Modérateur : romainletu
- camembert
re: Plus de ralenti sur Grand Vitara 2L essence de 2006 .....
biarritz64
Cépakon, j'ai en effet bricolé à l'arrache... Je vais regarder ce week-end, en même temps que le nettoyagecamembert a écrit :Détends toi bébé remorque, vérifie les prises d'air avant de te prendre le chou. M'est avis que ton bricolage pour immobiliser le tube rigide dans le cache culbu n'est pas étanche ou alors condamne partiellement le flux
- camembert
Je te parie une bouteille de rhum qu'une fois tout étanchéifié et en état d'origine ça va marcher. Et pour que dalle.bbrmque a écrit :Cépakon, j'ai en effet bricolé à l'arrache... Je vais regarder ce week-end, en même temps que le nettoyage![]()
biarritz64
- tristanlcf
ok sa y joue un peut mais sa donne pas une panne intermittente
il faudrait voir s il y a moyen de branché une valise sur la bourrique et savoir s il y a des remonté d info de code
apres voir si il y a une manip pour testé l actuacteur
nettoyer le corp du papillon ,changer le filtre a air (ou nettoyer)
un ralentie instable sur une injection commandé par calculo c'est pas l histoire d une depression
- tristanlcf
tu peut la lui envoyer maintenantcamembert a écrit :Je te parie une bouteille de rhum qu'une fois tout étanchéifié et en état d'origine ça va marcher. Et pour que dalle.
- camembert
Toi sois gentil, envoie du Génépi
biarritz64
- tristanlcf
camembert a écrit :On en reparle quand il a fait un montage nickel et étanche tristan.
j ai un gros doute sur le coup de la dépression
mais c'est comme dab on n a pas l engin sous la main donc on peut faire que des supposition
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Fort probable par ce que quand cette vanne est HS elle donne un code défaut, et le voyant moteur s'allume et ce n'est pas le cas.camembert a écrit :Je te parie une bouteille de rhum qu'une fois tout étanchéifié et en état d'origine ça va marcher. Et pour que dalle.
- tristanlcf
puis c'est vrai que les voyant moteur ne grille pasEpsilon1964 a écrit :Fort probable par ce que quand cette vanne est HS elle donne un code défaut, et le voyant moteur s'allume et ce n'est pas le cas.
d ou j ai dit de branché une valise pour voir les code erreur s il y a
- camembert
Tsssss.tristanlcf a écrit :j ai un gros doute sur le coup de la dépression
mais c'est comme dab on n a pas l engin sous la main donc on peut faire que des supposition![]()
Emballe la soigneusement ta boutanche de génépi
biarritz64
