BF Goodrick Mud A/T KM3
j-f 85
re: BF Goodrick Mud A/T KM3
#41
Message par j-f 85 »
2.8 avant et 3.2 derriere parce que pick-up toujours chargé entre 2.4 t et 2.8 tonnes et les passages glaiseux sont trop court pour dégonfler et regonfler
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
eric def 90 300 dti
#42
j-f 85 a écrit :2.8 avant et 3.2 derriere parce que pick-up toujours chargé entre 2.4 t et 2.8 tonnes et les passages glaiseux sont trop court pour dégonfler et regonfler
a cette pression il ne peut pas avoir de débourrage
le débourrage est un acte mécanique de déformation de la bande de roulement
a 2.8 et 3.2 il n'y a pas de déformation de roulage
donc pas de changement par rapport a ta demande
j-f 85
#43
j'avais un espoir avec la forme ou l'espacement des pavés ou les barrettes en fond de sculpture
eric def 90 300 dti
#44
j-f 85 a écrit :j'avais un espoir avec la forme ou l'espacement des pavés ou les barrettes en fond de sculpture
Oui si on utilise le produit dans la configuration de pression ideale pour sa technique
j-f 85
#45
qui je suppose ne va pas etre compatible avec le poids dans la benne et la conduite sur route :no:
eric def 90 300 dti
#46
j-f 85 a écrit :qui je suppose ne va pas etre compatible avec le poids dans la benne et la conduite sur route :no:
je vois pas le probleme
on vient de presenter le nouveau BFG KM3 et suivant les vehicules on avait des pression differente pour une utilisation de roulage roche
eric def 90 300 dti
#47
Voici mes retours essais
Tout Terrain Mag Juillet 2018
Tout Terrain Mag Sept 2018
eric def 90 300 dti
#48
Suite du reportage longue durée du Km3 BF Goodrich
Suite de la lecture dans le meilleur des MAg 4x4
H3Hummer
#49
Message par H3Hummer »
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: Nondiiiidiiiiuuuu, ici on n'arrive plus à l'avoir le 4x4 TT Mag, ils disaient qu'ils avaient stopé la prod.... :hein: :ouin: :ouin: :ouin:
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
merco58
Date d’inscription : février 2018
#50
Message par merco58 »
Je déterre le sujet
Le BF Goodrich km3 existe il en 255/85r16 ?
