questions terrano 2
- moitib
re: questions terrano 2
- dede83
- Banni
tu confond tambour et flasque de maintien des garnitures et cylindre de roue
- moitib
Débrancher freins, virer tambour, dégager flasque avec les 4 vis derrires et sortir l'arbre
Le pb ça va être la, sans masse à inertie ça va être chaud. Remarque... il suffit d'attacher et tirer avec l'autre 4x4
daeressea
- Date d’inscription : juillet 2011
ah j ai deux fils qui se sont touchés aec etincelle.. ou sont les fusibles?? j ai regardé dans l habitacle, tous ok et dans le moteur pareil...
edit 2: j ai reussi peut etre a refaire le connecteur MAIS j ai un fil en 6 qui n'apparait nulle part sur la doc!! et j'a toujours pas de tension sur le fil qui est censé être le plus permanent je n'arrive pas a trouver si il y a un composant sur le faisceau ni le connecteur m812.
daeressea
- vincent sch
As tu vérifié l'état de tes silentblocs moteur et boite de vitesse? Celui sous la traverse de la boite de vitesse se dégrade et se déchire à la longue.
Tu n'aurais pas monté une tôle de protection moteur et boite par hasard?
- nico73
Pas si tu utilise la technique de Vincent : tu gardes les roues, tu passes une corde dans la jante, tu laisses une grande boucle puis tu prends une pioche et tu obtient une masse à inertie.moitib a écrit : Le pb ça va être la, sans masse à inertie ça va être chaud. Remarque... il suffit d'attacher et tirer avec l'autre 4x4![]()
- moitib
regarde aussi les silent-bloc moteur.daeressea a écrit :coucou, j ai fortement l impression que j ai la boite de vitesse qui bouge!!! une fois que j ai pris quelques bosses j ai comme une piece qui viens parfois taper sous mes pieds... et de temps en temps j'entent la butee d'embrayage ( ronronnement qui disparait quand j embraye)... une idée???
- didi
t'as raison, c'est pas comme si Vincent en avait parlé avantmoitib a écrit :regarde aussi les silent-bloc moteur.
- vincent sch
