Préchauffage TD5
Modérateur : phil13
re: Préchauffage TD5
Il y a un autre moyen que le nanocom pour détecter un problème de compression dans un ou plusieurs cylindres ?
- Thequaker
Un compressiometreThib04 a écrit :Ok merci. Ben je sais pas comment je vais faire je suis au Sénégal et l'outil de diagnostique de mon pote est un standard qui relève juste les codes erreur ...
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- Thequaker
Regarde chez n'importe quel garagiste
C'est multimarque
En attendant, personne ne sais me dire si cette "pression" et "vapeur d'huile" qui sort par le couvre culasse est normale ou pas ?
Merci à vous et bonne journée,
Thibaut
- Thequaker
J'ai eu ça sur le td5 et j'ai dû changer le moteur...
Youhouuu, poubelle
- loulou33
J'avais il y a quelques temps ouvert le carter du radiateur d'huile sous le collecteur d'échappement, gros problèmes de corrosions dans le circuit d'eau, plans de joints bouffés ... Je ne sais pas ce qu'il a vécu avant ce moteur, mais le pauvre, quelqu'un à du lui en faire voir le toutes les couleurs ...
- beurk
Si le LDR est rouge, c'est sure, il faut s'inquiéterThib04 a écrit :... quelqu'un à du lui en faire voir le toutes les couleurs ...
